数眼智能Claude Code API接入配置教程
2026年02月16日 15:42    发布者:焦点讯
工具介绍
Claude Code是Anthropic推出的命令行AI编程助手,可以说是目前最好用的编程助手,你可以使用它直接在终端中与Claude协作编程。
系统要求
Node.js 18+macOS、Linux或Windows (WSL)
安装步骤1.安装Node.js:确保Node.js版本 >= 18.02.安装Git(Windows安装需要,mac可跳过)3.安装Claude Code:npm install -g @anthropic-ai/claude-code4.验证安装:claude --version环境变量配置
获取必要配置信息
配置项说明获取方式
ANTHROPIC_AUTH_TOKENAPI认证令牌在控制台添加令牌以获得sk-开头的APIKey
ANTHROPIC_BASE_URLAPI服务地址默认使用https://platform.shuyanai.com或控制台获取其他地址
Linux/macOS:
# 进入项目目录cd 你的项目文件夹地址# Linux/macOS 配置环境变量export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=在这里填入你的SK开头密钥export ANTHROPIC_BASE_URL=https://platform.shuyanai.com# 启动Claude Codeclaude
Windows:
# 进入项目目录cd 你的项目文件夹地址# windows PowerShell 配置环境变量$env:ANTHROPIC_AUTH_TOKEN = "在这里填入你的SK开头密钥"$env:ANTHROPIC_BASE_URL = "https://platform.shuyanai.com"# windows cmd 配置环境变量set ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=在这里填入你的SK开头密钥set ANTHROPIC_BASE_URL=https://platform.shuyanai.com# 启动Claude CodeclaudeClaude Code for VS Code1.安装插件
除了CLI,Claude Code还有VS Code扩展版本。现在可以在VS Code扩展市场中一键安装Claude Code。
2.首次使用
安装完成后点击编辑区域logo即可打开Claude Code对话面板,第一次打开会提示登录使用,如果你已经开通了官方的服务,可以直接登录,如果没有,也可以操作下列步骤跳过登录,从而接入我们的第三方模型服务。
3.自定义API
首先创建一个文本文档,将文件名改为config.json,并将其放入以下路径:Mac ~/.claude/config.jsonWindows C:\Users\Administrator.claude\config.json然后使用记事本打开,写入以下内容直接保存:
{"primaryApiKey":"self"}
回到VS Code扩展商店页面,点开Claude Code插件设置,找到Edit in settings.json这个链接跳转到JSON配置文件编辑页面。将API配置命令行插入到环境变量配置文件的代码中。
    "claude-code.environmentVariables":[        {            "name": "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN",            "value": "在这里填入你的SK开头密钥"        },        {            "name": "ANTHROPIC_BASE_URL",            "value": "https://platform.shuyanai.com"        }    ],
修改完成后,按Ctrl+S保存,重新打开Claude Code插件,即可正常使用Claude Code。
4.自定义使用第三方模型
在VS Code中的Claude Code模型切换和CLI也有区别,在切换模型前打开自动执行权限模式,可以避免Claude Code在执行各项操作前弹窗让你确认。
常见问题
Q:提示"Invalid API Key · Please run /login"?A:环境变量未生效,请检查变量名:检查是否正确设置了ANTHROPIC_AUTH_TOKEN和ANTHROPIC_BASE_URL如果使用了永久配置,是否重启了终端Q:显示"offline"状态?A:Claude Code通过连接Google判断网络状态,不影响正常使用。Q:请求总是显示"fetch failed"?A:可能是网络环境导致,建议使用代理工具。Q:API 报错如何处理?A:可能是转发代理不稳定导致,建议:Ctrl+C终止对话并退出Claude Code重新运行配置命令如果问题仍然存在,请稍后重试
