电压放大器在聚集铁粉的声学流实验中的应用
2026年02月13日 11:03 发布者:aigtek01
柔性传感器是智能系统关键技术,但其介电层制备中传统方法难以精准调控铁粉分布,制约了传感器性能提升。声学流技术因非接触、高精度等优势可实现液态介质颗粒精准排布,本研究提出基于该技术的Fe/硅胶复合介电层调控方法,先通过COMSOL仿真分析75.49kHz频率下声学流对液态硅胶中铁粉的驱动作用,再经25wt%铁粉液态硅胶实验,验证了技术的有效性,实现了复合介电层形貌调控。 实验名称:聚集铁粉的声学流实验 实验原理:通过信号发生器和功率放大器驱动超声换能器,使超声针在75.49kHz频率下产生振动,在铁粉质量分数为25wt%的液态硅胶中形成特定声学流场,利用声学流的驱动力带动铁粉向超声针区域定向聚集,同时结合超声针振动幅度与声学流影响范围的关联,实现对Fe/硅胶复合介电层导电颗粒分布及表面形貌的精准调控。 实验框图:https://file.aigtek.com/ueditor/image/202601/1768526286b1f6f7.png 实验实拍图:https://file.aigtek.com/ueditor/image/202601/1768526307c7ffc5.png 实验过程:先搭建包含信号发生器、功率放大器、超声换能器等设备的声学流实验平台,将超声针粘接在兰杰文振子金属激振面并插入铁粉质量分数为25wt%的液态硅胶中,设定超声针工作频率为75.49kHz、信号发生器输出电压10V,通过调整功率放大器放大倍数改变超声换能器两端电压及超声针激发点P振幅,通电后观察不同时段液态硅胶中铁粉的集聚过程,待集聚稳定后断电,最终测定经声学流调控的Fe/硅胶复合介电层相对介电常数并分析超声针振动幅度与声学流影响范围的关系。 应用方向:高性能柔性电容传感器制备、可穿戴健康监测设备、机器人触觉系统、其他柔性电子器件的复合材料调控、医疗仿生传感设备 产品推荐:ATA-2000系列高压放大器https://file.aigtek.com/ueditor/image/202601/176852624089b1f2.png图:ATA-2000系列高压放大器指标参数 本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
