电压放大器基于远程FBG对光纤中纵波传感器研究的应用
2026年02月12日 11:39    发布者:aigtek01
  实验名称:远程FBG对光纤中纵波的传感器响应特性实验
  研究方向:通信工程、光纤通信与光电子技术、结构健康监测
  实验目的:本实验为明确远程FBG作为纵波共振传感器与纵波驻波传感器的界定条件;同时研究尾纤长度(第一尾纤L1、第二尾纤L3)对远程FBG纵波响应特性的影响;验证光纤纵波传播的共振频率理论模型与实验结果的一致性。
  测试设备:
  1、声激励设备:函数信号发生器、高压放大器(AigtekATA-2021H)、PZT5-3300、压电纤维片
  2、FBG传感解调设备:FBG、窄带激光光源、光环行器、隔离器
  3、信号接收处理设备:光电探测器、数据采集卡、计算机(LabVIEW软件)
  4、辅助材料:环氧树脂、耦合剂、聚酰亚胺胶带
图1传感器实验系统原理图
图2传感器实验系统实物图  实验过程:该实验先搭建由声激励(PZT产生纵波)、FBG解调(边缘滤波法)、信号处理(LabVIEW采集时域/频域信号)三部分组成的系统,确保光纤轴向与PZT运动方向一致;接着开展工况1,固定L3=5mm,改变L1(0-110mm),施加2000-20000Hz低频正弦激励并记录不同L1下的响应幅度;随后进行工况2,设置三组实验(分别为L1=725mm且L3=1080mm、固定L3改变L1、固定L1改变L3),施加7000Hz等频率激励,对比FBG在波腹/波节位置的响应。
  实验结果:当FBG位于尾端且L1在65-100mm谐振区域时,呈弹性体振动特性且响应幅度显著,L1小于60mm或大于100mm时呈强迫振动且响应较小;长尾纤(L1=725mm、L3=1080mm)下,FBG响应呈驻波特性,波腹位置响应幅度是波节的1.5-2倍,耦合剂吸收弹性波后驻波消失;尾纤长度为半波长整数倍(如L1=270mm、540mm)时,FBG响应出现峰值,验证了理论模型中“应变均匀分布”的假设。
图3FBG位于光纤尾端,L1长度对远程FBG响应的影响
图4尾纤长度对远程FBG响应的影响三种实验配置  产品推荐:ATA-2021B
图:ATA-2021B高压放大器指标参数  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
