不以台小而轻工,圆形铸铁平台见真章!
2026年02月11日 13:51 发布者:威岳13780573715
圆形铸铁平台(也称圆平板、圆形基础平台)的安装调试。其核心原则与条形平台类似,但由于其对称的几何形状,支撑调平方法有独特之处。一、核心特点与安装要点形状对称:力与变形需均匀分布,支撑点通常按同心圆等距排列。无明确“纵向”:调平逻辑更侧重于“整体平面”和“同心圆环”的平直度。常用用途:常用于大型回转类部件的检测、装配、焊接,或作为大型机械设备的基础座。二、安装调试详细步骤第的一阶段:安装前准备地基要求:混凝土基础必和须坚固、平整。基础直径应大于平台外径,厚度根据平台重量和直径计算(通常≥300mm)。基础中和心可考虑预埋接地装置。 环境与检查:同条形平台,避免振源、热源。检查平台外观、精度报告,准备电子水平仪、可调垫铁、桥板、径向调整工具等。第的二阶段:就位与粗调吊装就位:务必使用平台预留的吊装孔(通常为4个或3个,对称布置),确保平稳吊装。严禁利用平台边缘或T型槽吊装。布置垫铁:这是圆形平台的关键。支撑方案:首和选:环形均布支撑。垫铁沿1-2个同心圆环等距离布置。例如,对于直径较大的平台,可在距中和心2/3半径处设一个主支撑环,再在边缘附近设辅助支撑环。经典:三点支撑原理扩展。在平台上虚拟一个内接等边三角形,在三角形的三个顶点及中和心点附近布置主要支撑,再在之间增加辅助支撑以防止变形。垫铁数量:直径每增加1米,支撑点数量需相应增加,确保单位面积支撑力足够,防止中部下垂。初步找平:使用普通水平尺,大致调整垫铁,使平台肉眼观察大致水平。第三阶段:精和密调平(核心)圆形平台的调平目标是使整个圆面成为一个理想的平面,调平顺序通常是 “先定中和心高度,再调同心圆环,比较后整体优化”。建立测量基准:将电子水平仪置于平台中和心。这是整个调平的基准点。确定一个“零位”或参考高度。调平方法(推和荐步骤):步骤一:调整中和心区域。以中和心点为基准,调整靠近中和心的第的一个支撑环上的垫铁,使该环上对称几个点的读数与中和心点一致或呈均匀过渡。此时,中和心区域形成一个“小平面”。步骤二:调整外环。从中和心环向外,调整下一个支撑环(或边缘支撑点)。使用桥板配合水平仪,测量从中和心到边缘,以及同一环上各对称点之间的高差。关键操作:调整时,要同时观察径向(从中和心到边缘)和切向(同一圆周上)的水平变化。确保同一圆周上的点处于同一高度,形成“平环”。步骤三:网格法复测与精调。在平台上画出“米”字型或放射状网格线。测量每条放射线上和等距点的高度,以及多个同心圆上的点。分析数据,找出高点(凸区)和低点(凹区)。通过微调局部垫铁,消除不规则扭曲,追求整个圆面内所有测量点的平面度误差比较小。特别注意:避免出现“锥形”(一边整体高一边整体低)、“鞍形”(对角线一高一低)或“波浪形”的变形。调平原则:对称调整:调整一个点时,需同步调整其对称点,以保持平衡。微调与稳定:每次调整后,等待几分钟让应力重新分布,再进行测量。全部调完后,紧固垫铁,等待24小时后再做比较终复测。第四阶段:安装后处理与验收比较终固定与接地:紧固所有垫铁和地脚螺栓。将平台的接地端子与基础预埋接地线可靠连接,这对精和密测量和安全至关重要。清洁与防锈:彻和底清洗工作面(T型槽内也要清理),涂覆防锈油。精度验收:平面度:使用电子水平仪配合桥板按“米”字型或网格布点测量,或使用自准直仪、激光干涉仪等高精度仪器。计算出的平面度误差应符合国家标准(如GB/T 22095-2008)或合同规定的等级(00, 0, 1级)。记录:绘制平面度误差曲线图,记录所有支撑点位置和比较终数据,形成报告。三、注意事项与维护严禁事项:禁止在平台上进行任何可能破坏其应力平衡和几何精度的操作,如局部强和力焊接、撞击、过点加载。重型工件应尽量放置在靠近支撑点的上方,避免在悬空区域施加过大载荷。特殊结构:对于中和心带圆孔的环形平台,支撑点布置要避开孔洞,并特别注意孔周围区域的刚性支撑。日常维护:定期(建议每季度)检查水平度和平面度。长期不用时,做好清洁、防锈和遮盖。移动工件时轻拿轻放,使用铜锤或木锤。
