触摸屏 PP845A(3BSE042235R2)
2026年02月10日 09:15 发布者:sykj0259
触摸屏 PP845A(3BSE042235R2)触摸屏 PP845A(3BSE042235R2)
曹工 180 6095 8542
本公司涉及产品广泛拥有:PLC、DSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器、人机界面、调速器、电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件。核心定位与用途总览PP845A的核心用途是:作为ABB 800xA扩展自动化系统在工厂现场或控制室的本地化、高可靠性人机交互界面(HMI)。它主要用于流程工业和关键基础设施中,为操作员、工程师和维护人员提供对复杂生产过程的可视化、监控和操作。与普通商用触摸屏相比,它更强调系统集成性、环境耐受性、功能安全性和操作便捷性。详细用途分解1. 作为800xA系统的专用操作员站这是其最主要的用途。PP845A预装了800xA系统的客户端软件,能够无缝接入整个800xA网络。
[*]集中监控:在一个屏幕上显示来自全厂数千个控制点(如温度、压力、流量、阀门状态、电机运行)的实时数据。
[*]流程图操作:操作员可以通过直观的工艺流程图界面,直接点击设备图标进行控制,如启停泵、开关阀门、设定参数等。
[*]报警管理:实时接收并确认来自全系统的报警和事件,帮助操作员快速响应异常情况。
[*]趋势查看:查看历史数据和实时趋势曲线,用于过程分析和故障诊断。
[*]2. 适应严苛工业环境的设计PP845A专为工业现场设计,因此其“用途”也体现在对各种恶劣环境的适应上:
[*]高亮度与可读性:屏幕亮度极高(通常超过1000尼特),并配有光学粘合技术,即使在强光直射(如户外、靠近窗户) 的条件下也清晰可读。
[*]手套操作与防尘防水:屏幕支持戴工业手套操作,前面板防护等级通常达到IP65/NEMA 4X,能够防止粉尘侵入和来自任何方向的水流喷射,适用于潮湿、多尘的车间环境。
[*]宽温工作:可以在更宽的环境温度范围内稳定运行,满足从寒冷到高温的工厂区域需求。
3. 灵活的安装与部署方式其物理设计决定了它的应用位置:
[*]控制室桌面安装:作为主控台或辅助操作站的组成部分。
[*]现场面板/立柱安装:安装在生产线旁、设备附近(如压缩机房、泵区),作为本地监控操作站,方便现场人员就近操作,无需返回中央控制室。
[*]防爆区域应用(需特定认证型号):某些版本的PP845A可能具备防爆认证,可用于石油、化工、天然气等存在爆炸性气体的危险区域。
4. 系统维护与工程功能除了操作员使用,它也服务于维护和工程人员:
[*]诊断界面:访问系统诊断信息,查看硬件状态、网络连接等。
[*]维护视图:提供设备维护清单、工作指令和相关文档的访问。
[*]有限的工程功能:工程师可以进行一些基本的参数查看和设置,但深度开发和组态通常在更强大的工程师站上完成。
