如何准确估算IC结温
2026年02月09日 16:31    发布者:eechina
作者:Ankul Gupta,ADI高级工程师
摘要
准确估算半导体器件的结温,对于确保器件的可靠性和性能至关重要。本文是一份全面的指南,详细介绍了如何准确估算IC结温。文中解释了热阻(θ)和热特性参数(ψ)等热参数的意义,并介绍了热参数对于实现有效热管理的作用。本文重点说明了不同参数之间的区别,并就如何在IC结温估算中正确应用参数提供了指导。此外,本文还讨论了结温估算中的常见错误,并分享了有关如何提升热测量精度的见解,从而为工程师优化电子设计提供重要的知识储备。
引言
准确估算结温对于确保半导体器件的可靠性、性能和寿命至关重要。结温直接影响电子元件的效率、稳定性和安全性。本文全面介绍了估算结温的方法,并着重阐述了如何运用热阻和热特性参数。通过这些估算方法,工程师可以实施有效的热管理策略,提升器件性能,并降低过热引起故障的风险。本文详细解释了基本热参数,重点说明了热阻和热特性参数的主要区别,并介绍了估算结温的实用方法。文中还包括案例研究,用来验证这些估算方法的准确性。无论是开发新的电子系统还是优化现有设计,本文提供的基本知识和工具都有助于实现精准热测量,确保器件可靠运行。
热参数概述
了解热阻和特性参数对于评估和比较电子封装的热性能至关重要。这些参数是实现有效热管理和准确估算结温的关键因素。表1概要介绍了五个主要热参数。
热阻与热特性参数
热阻(θ)和热特性参数(ψ)均与电子封装的热性能有关,并且都涉及到散热和温差等相似的概念,因此常常被混为一谈。然而,这两者的用途不同,推导条件也不同。热阻定义为两点(例如结至环境或结至外壳)之间的温差除以功耗的结果,它高度依赖于PCB设计和气流等特定条件。热阻通常仅考虑单个主要的热流路径,因此可用于比较不同封装的热性能和设计散热方案。而热特性参数定义为结与特定点(例如封装顶部或电路板)的温差除以功耗的结果,它会考虑各种导热路径的综合效应。热特性参数不太依赖于具体条件,在实际应用中运用这些参数可以更准确地估算结温。
表1.热参数
       热参数  说明  影响因素  主要作用
  θJA  从器件结到周围空气的热阻。  PCB设计、气流和封装类型等因素。  在标准化环境下比较不同封装的热性能,或者估算结温。
  (结至环境热阻)
  θJC(结至外壳热阻)  从器件结到封装外壳上特定点的热阻。代表了在仅考虑单向热流的情况下,从裸片到外壳的热传递效率。  封装材料(例如引线框架、塑封材料、裸片粘接剂)和设计特性(例如裸片厚度、裸露焊盘、内部热通孔)。  在标准化环境中比较不同封装的热性能。估算使用散热器时的结温。
  θJB(结至板热阻)  从IC结到PCB上指定点的热阻。  PCB设计等因素,包括覆铜面积、热通孔和电路板堆叠。  系统级热建模,因为它量化了从结到电路板的热流路径。
  ψJT(结至顶部热特性参数)  IC结与封装顶部表面的温差。考虑多条路径的热传导。  封装设计和导热路径的有效性等因素。  在已知顶部表面温度和功耗的实际应用中估算结温。
  仅适用于不使用散热器的情况。
  ψJB(结至板热特性参数)  IC结与电路板的温差。  PCB设计和系统内热传导路径的有效性等因素。  准确估算实际应用中的结温。
  包括通过多条路径传导热量的综合效应。
例如,提取结到外壳(顶部)热阻参数时,认为所有封装损耗都通过封装的顶部消散,热量通过单个主要路径流动。这些参数是通过仿真提取的,因此在仿真环境中设定了条件,使得所有热量必须从顶部散发出去。这在实际应用中不会发生,因为热量会通过IC中的不同路径消散。另一方面,提取结至外壳(顶部)热特性参数时,则认为对于IC中发生的损耗,只有一部分热量流过封装的顶部。它考虑了现实条件下所有可能的热流路径,因此更适合用来估算实际应用中的结温。图1通过一个简化的示意图,说明了提取这两种参数时热流路径的差异。请注意,此示意图只是为了方便读者理解,并没有准确描述实际的参数提取过程,也没有准确描绘封装内部的精确热流路径。
这两种指标之所以容易混淆,是因为它们都涉及温差和功耗。然而,它们有着不同的应用场合,并且受不同的因素影响。了解这些区别对于准确估算温度和实现有效的热管理至关重要。
图1.θJC和ψJT参数提取中的热流路径表示
结温估算方法
有多种方法可用来估算封装结温。务必使用正确的热参数来确保温度估算准确。下面讨论两种主要的结温估算方法,可轻松应用于实验装置。
方法1:利用结至环境热阻(θJA)
说明
此方法很实用,只需知道封装的损耗,就能大致估算结温,无需任何专用设备。
要求:
•        被测PCB上封装的θJA值。
•        准确测量运行环境温度和封装的损耗。
公式:
挑战:
•        θJA值高度依赖于PCB设计和气流,考虑不周可能会导致结果不准确。
•        另一个关键方面是要准确测量环境温度和IC损耗。
方法2:利用结至外壳(顶部)热特性(ψJT)
说明
使用此方法可以准确估算结温,但需要额外的设备来测量封装外壳温度。当封装上使用散热器时,不能使用这种方法来估算结温。
要求:
•        被测PCB上封装的ψJT值。
•        准确测量外壳顶部温度和封装的功耗。
壳温测量技术:
下面介绍两种常用的封装外壳温度测量方法:
•        使用热像仪:可以利用热像仪观测外壳温度。此方法适用于室温测量。准确测量取决于热像仪的精度和封装损耗。
•        使用热电偶:通过将热电偶安装在封装外壳顶部,可以测量外壳温度。此方法适用于所有温度下的测量,尤其是当封装需要放置在热箱中时。测量的准确性主要取决于所使用的热电偶和万用表。
公式:
挑战:
•        准确测量封装外壳温度对于精准估算结温至关重要。
•        将热电偶安装到封装外壳顶部进行温度测量可能会有难度。
案例研究
本文讨论的两种方法通过工作台测试进行了验证。我们采用MAX25255来检验测量的准确性。该器件具有温度传感器引脚,可监测IC裸片结温。监测结果可作为IC实际结温的参考,帮助我们评估每种方法估算结温的准确程度。下表列出了JEDEC板和评估套件上IC封装的不同热参数。在测试中,我们使用4层MAX25255评估套件进行工作台验证。
表2.MAX25255封装信息
      热参数  4层JEDEC板  4层评估套件
  结至环境热阻(θJA)  27.2°C/W  18.5°C/W
  结至外壳(底部)热阻(θJCb)  4.8°C/W  5.5°C/W
  结至板热阻(θJB)  6.9°C/W  7.9°C/W
  结至外壳热特性(ψJT)  0.56°C/W  0.58°C/W
  结至板热特性(ψJB)  7°C/W  7.9°C/W
测试用例的运行条件如下:
•        VIN = 12 V,VOUT = 3.3 V,IOUT = 8 A,fsw = 2100 kHz,Tamb = 25°C
•        效率 = 92.3%,IC损耗 = 1.7 W
•        裸片结温(通过TEMP引脚测量)= 57.3°C
使用不同技术来估算结温,了解估算结果与实际裸片温度的吻合度。
案例1:使用θJA
使用此方法计算封装结温时无需专用设备,有助于避免因设备校准问题引起的测量误差。只需将不同参数的值代入公式中即可计算出结温。对于被测IC,用此方法估算的结温如公式3所示。
这里估算的结温为56.45°C,接近TEMP引脚测量的实际结温。测量误差约为0.85°C (1.5%)。准确测量环境温度和IC损耗,对于有效降低结温估算误差至关重要。例如,仅0.1 W的IC损耗计算偏差,就足以使结温改变1.85°C (3.3%)。
案例2:使用ψJT和热像仪(测量外壳温度)
此方法使用热像仪来测量IC外壳顶部温度。本例使用的热像仪是E60BX,其精度为±2°C或±2%(取较大者)。让转换器运行15至20分钟,确保IC结温稳定。图2显示了测得的IC最大外壳温度。
图2.MAX25255 IC外壳顶部温度测量的热图像
热像仪测得的壳温为56.1°C。公式4用于计算结温。
这里估算的结温为57.09°C,与TEMP引脚测量的实际结温非常接近。测量误差约为0.21°C (0.37%)。该误差在测量所用的热像仪的精度范围内。在本例中,相较于IC损耗计算,准确估计外壳温度更为重要。例如,即使IC损耗计算偏差0.5 W,结温测量也仅偏差0.29°C/W (0.5%)。这是使用ψJT相比使用θJA的一大优势。
案例3:使用ψJT和热电偶
与案例2相比,此方法使用热电偶来测量封装外壳温度。需要根据应用的具体要求,选择合适的热电偶。本例选择K型热电偶,其精度为2.2°C或0.75%(取较大者)。将热电偶正确安装到封装外壳是确保测量准确的关键,可以使用导热膏或导热胶。确保导热膏或导热胶的额定温度高于待测封装所用的温度。本例使用导热材料TC3-1G。使用导热膏将热电偶安装到IC的顶部,确保热接触良好(图3)。
图3.使用导热膏将热电偶安装到MAX25255 IC外壳顶部
热电偶连接到Fluke 52 II温度计,其精度为±。让转换器运行15至20分钟,确保IC结温稳定,然后读取温度计上的读数。在本例中,温度计读数为58°C。公式5用于计算结温。
这里估算的结温为58.98°C,不如前两种技术准确。测量误差约为1.68°C (2.93%)。外壳温度测量误差增大的原因是该技术使用了更多器件(热电偶、导热膏和温度计)。此误差仍在所涉及的不同设备的组合测量精度范围内。该技术的优点在于,当封装放置在热箱中时,也能使用该方法来估算结温。
这三个案例研究验证了所讨论的封装结温估算技术。使用θJA无需专用设备就能方便地获得一个近似值,但使用ψJT可以给出更准确的估计。与高度依赖于PCB设计的θJA相比,使用热特性参数可以更精准地估算实际应用中的结温。为了更好地了解这种区别,可以比较表2中MAX25255在JEDEC电路板和评估套件上的θJA和ψJT的数值。请注意,这两片电路板的θJA差异接近9°C/W,而ψJT仅相差0.02°C/W。
结论
本文全面介绍了关键热参数,包括热阻(θ)和热特性参数(ψ),并阐述了它们在准确估算温度方面的作用。文中详细说明了估算无散热器封装结温的两种主要方法:使用结至环境热阻(θJA)和使用结至外壳(顶部)热特性参数(ψJT)。每种方法都有其特定的要求、程序步骤和难点。通过几个案例研究展示了这些方法的实际应用,强调了精准测量的重要性和不同技术对估算准确度的影响。为了获得准确的测量结果,实际应用中最好使用ψJT,而不是θJA。
本文还讨论了结温估算中的常见错误,例如误解热参数、错误使用θJA、损耗计算误差和壳温测量不当等。设计人员若能避免这些错误,就能提升热评估的准确度。总之,本文讨论的技术可能无法绝对精准地确定封装温度,但通过透彻了解热指标并仔细选择估算技术,就可以提高热测量的准确性。
作者简介
Ankul Gupta是ADI公司汽车电源部门的高级工程师,工作地点位于美国亚利桑那州钱德勒。他于2022年加入ADI公司。2019年和2022年,他分别获得亚利桑那州立大学(位于美国亚利桑那州坦佩)电气工程硕士和博士学位。
