电源 E8251-60006
2026年02月09日 09:49 发布者:sykj0259
电源 E8251-60006电源 E8251-60006
电源 E8251-60006
曹工 180 6095 8542
本公司涉及产品广泛拥有:PLC、DSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器、人机界面、调速器、电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件。核心用途:为多轴伺服系统提供公共直流母线电源
[*]功能定位:它是一个直流母线共享电源模块。在包含多个伺服轴的自动化设备中,您可以使用一个E8251-60006,为多个伺服驱动器(如LXM32D系列)集中提供直流电。
[*]核心作用:
[*]交流转直流:将来自电网的单相或三相交流电,转换成稳定的600V直流电,形成“直流母线”。
[*]集中供电与能量共享:这条公共的直流母线同时连接多个伺服驱动器。当一个轴刹车(电机发电)时产生的能量,可以被另一个正在加速的轴直接使用,提高了系统能效,减少了能量浪费和散热。
[*]简化布线,节省空间:相比为每个驱动器单独接交流电源,这种集中供电方式减少了主电源进线的数量和断路器的使用,使电柜布局更简洁。
[*]主要技术特点
[*]输入电压:通常支持三相 400-480V AC(具体需查阅手册确认型号)。
[*]输出电压:提供600V DC 的直流母线电压。
[*]内置功能:通常包含制动电阻接口,用于消耗无法被其他轴利用的多余再生能量。
[*]模块化设计:专为与LXM32D系列驱动器并排安装设计,通过总线连接器直接耦合,无需额外电缆。
典型应用场景这种公共直流母线方案特别适用于:
[*]多轴协同设备:如机器人、数控机床、印刷机械、包装机。
[*]高动态负载设备:轴频繁加速和减速,存在大量能量再生与消耗的场合。
[*]对能效和电柜布局有要求的项目。
