OptiMOS™ 6功率MOSFET介绍:IQE018N06NM6 IQE018N06NM6CG IQE018N06NM6SC IQE018N06NM6CGSC
2026年02月06日 18:17    发布者:Mindy—mjd
前言
OptiMOS™ 6 60V功率MOSFET是英飞凌科技推出的第六代高性能功率半导体器件,隶属于其先进的OptiMOS™产品家族。该系列凭借创新的薄晶圆技术和优化的沟槽工艺,在导通电阻、开关性能和系统效率方面实现了显著提升,旨在满足高功率密度和高效率的现代电源设计需求。‌
明佳达OptiMOS™ 6功率MOSFET介绍:IQE018N06NM6 IQE018N06NM6CG IQE018N06NM6SC IQE018N06NM6CGSC
产品介绍
1、IQE018N06NM6是由 Infineon 推出的一款OptiMOS™ 6功率MOSFET,采用PG-TSON-8封装,专为高效率、高功率密度的开关应用设计,尤其适用于同步整流和高频DC-DC转换等场景。IQE018N06NM6 MOSFET具有更高的品质因数(FOM - RDS(on) x Qg和Qgd),可让设计人员提高效率并降低系统成本。OptiMOS 6保持了输出更高功率的优势,其中RDS(on) 损耗显著降低,从而在整个工作范围内进一步提高了性能。
2、IQE018N06NM6CG OptiMOS™ 6 60 V 功率MOSFET采用PG-TTFN-9封装,是专为高效率、高功率密度的开关应用设计,尤其适用于同步整流和高频DC-DC转换等场景。该系列采用薄晶圆技术,显著提升了性能。与同类产品相比,OptiMOS 6功率MOSFET的RDS(ON)降低了30%,并针对同步整流进行了优化。
3、IQE018N06NM6SC是一款采用PG-WHSON-8封装的OptiMOS™ 6 60V功率MOSFET产品,专为高效率、高功率密度的开关应用设计,尤其适用于同步整流和高频DC-DC转换等场景。另外,该器件具有更高的品质因数(FOM - RDS(on) x Qg和Qgd),可让设计人员提高效率并降低系统成本。OptiMOS 6保持了输出更高功率的优势,其中RDS(on) 损耗显著降低,从而在整个工作范围内进一步提高了性能。
主要特性和优势
‌超低导通电阻(RDS(on))‌:IQE018N06NM6SC在PQFN 3.3 mm × 3.3 mm封装中实现了业内领先的导通电阻性能,显著降低了导通损耗,提升了系统效率。‌
‌优异的品质因数(FOM)‌:通过优化栅极电荷(Qg)和栅漏电荷(Qgd)与RDS(on)的乘积,其FOM(Qgd × RDS(on))较前代产品提升高达46%,有助于减少开关损耗,提高整体能效。‌
高效热管理‌:采用先进的PQFN 3.3 mm × 3.3 mm封装,具备优异的热性能,实测显示在相同负载下,器件温度可比前代产品降低高达12°C,有助于缩小系统尺寸并提升可靠性。‌
高功率密度与设计灵活性‌:小巧的封装尺寸为PCB布局提供了极大灵活性,IQE018N06NM6SC特别适合空间受限的高密度应用,如服务器电源、电信DC-DC模块和便携式充电器。‌
4、IQE018N06NM6CGSC是一款采用PG-WHTFN-9封装的OptiMOS™ 6 60 V 功率MOSFET,是专为高效率、高功率密度的开关应用设计,尤其适用于同步整流和高频DC-DC转换等场景。
主要特性
与同类产品相比:
RDS(on) 降低了30%
FOM Qg x RDS(on) 提高了29%
FOM Qgd x RDS(on) 提高了46%
针对同步整流进行优化
适用于ORing电路
符合RoHS指令 - 不含卤素
MSL1级
系统效率非常高
减少对器件并联的需要
功率密度更高
电压过冲非常低
减少对缓冲电路的需要
系统成本降低
主要应用领域
OptiMOS™ 6 60V MOSFET特别适用于高频率开关应用以及对效率和功率密度有苛刻要求的场景,包括:
‌开关模式电源(SMPS)‌:尤其在服务器、台式电脑等设备的同步整流电路中,能优化效率而无须在低负载与高负载间权衡。‌
‌便携式充电器与无线充电‌:适用于快速充电器等需要高效电能转换的设备。‌
‌电信与服务器电源‌:适用于电信砖式模块和服务器应用的DC-DC转换器。‌
‌OR-ing电路‌:该系列包含针对OR-ing电路优化的器件,具有业内领先的低导通电阻。‌
