响应快、穿透性强,可穿透5mm壁厚容器的电容式满溢传感模组-WK-MCP1081
2026年02月06日 09:49    发布者:liao775a
工采电子代理的电容式满溢传感模组 - WK-MCP1081(Water Kettle Boiling Sensor)通过宽频电容检测芯片-MCP1081对非金属容器内部液体产生的泡沫进行测量,通过有/无泡沫时的电容差异判断当前检测区域内的状态。当检测到被测区域内有泡沫时,OUT输出高电平,反之则输出低电平。传感器响应快、穿透性强,较大可穿透5mm壁厚容器,可检测麦片、米粥、大豆等食材产生的泡沫;FPC的设计方式可贴合在壶壁上,尺寸小巧,亦可安装在壶把手内部;支持串口模式,可输出检测区域内的液体有无、泡沫有无、液体沸腾等(需定制)。WK-MCP108是单端对地检测,穿透性强,小尺寸电极(电极尺寸22*22mm),可确保泡沫的溢出检测。模组内嵌算法,数据可靠性高,100ms 以内即可稳定分析判断泡沫溢出,对多种食材产生的泡沫均可判断。将模组粘贴在容器外壁,检测电极的中间偏下区域(报警区域)对准要检测泡沫溢出的高度。当容器内泡沫到达时,即可触发报警(OUT输出高电平)。由于安装环境不同,不同材质、不同壁厚的容器以及不同食材,触发报警的泡沫高度略有不同,请确保安装高度适合判断泡沫溢出。另,建议使用耐高温双面胶固定,保证模组和容器壁紧贴。电容式满溢传感模组-WK-MCP1081的优势:非接触电容检测方式;高频激励穿透性强,较大可穿透 5mm 壁厚;可检测麦片、米粥、大豆等食材产生的泡沫;可检测覆盖区域内的液体有无(需定制);可检测覆盖区域内的液体沸腾(需定制)电容式传感模组-WK-MCP1081的规格参数:供电电压:DC 3V ~ 5 V 工作电流:<15mA 工作环境温度:0℃~+100℃ 输出方式:高低电平/串口 模组尺寸:35(±0.2mm)*22(±0.2mm)*1.2(±0.2mm)(长*宽*高)应用场景:养生壶咖啡壶搅拌机豆浆机等智能家电泡沫报警电容式满溢传感模组 - WK-MCP1081具有穿透性强、测量精度高、数字接口抗干扰能力强等优点,充分考虑了恶劣环境下的可靠性,结合国产化供应链优势,在养生壶、咖啡壶、搅拌机、豆浆机等智能家电泡沫报警等领域展现广泛的应用潜力。如需进一步技术细节或采购信息,可联系工采网“在线客服”在电容式传感模组领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH电容式传感模组的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
