适用于多款锂电池产品的升压恒压芯片充电控制器IC-H6801 2.7V3.3V3.7V4.2V5V12V24V升压30V36V9A大电流
2026年02月05日 17:50 发布者:HHZHOUQIN
今天聊聊一款在电源设计中比较常见的升压恒压控制芯片——惠海半导体H6801。如果你常接触移动供电、音频模块或LED背光等设计,可能会对这类芯片有所了解。 简单来说,这是一种异步升压控制芯片,输入电压范围在2.7V到25V之间,启动电压可以低至2.5V。在设计上,它能够根据输出负载的大小,自动在不同的工作模式之间切换,包括PWM、PFM和BURST模式,目的是在不同负载条件下尽量提升效率。 芯片带有一个EN使能引脚,接高电平正常工作,拉低则进入关机状态,这时静态电流可以控制在2μA以内,对于需要低待机功耗的应用比较有用。此外,它也支持外部设置软启动时间,有助于降低启动时的输入冲击电流。 在保护功能方面,芯片设计了输入过压保护,当输入高于25.2V时会停止升压,同时也具备过流和过温保护。工作频率固定为390kHz,并带有抖频设计,这对降低EMI噪声有一定帮助。 封装是ESSOP-10,底部带有散热焊盘并连接到GND,有利于散热。从参数上看,它支持输出电压高至36V,恒压精度高,在典型应用中效率可达90%以上。 这类芯片常见于一些需要将电池电压升高并稳定输出的场景,比如由单节或多节锂电池供电的设备、便携式音响、摄影补光设备以及显示屏背光驱动等。在设计时,可以通过外围电路设定输出电压,并利用其模式切换功能来兼顾不同负载下的效率。 总的来说,H6801属于一款侧重宽输入电压、多模式工作和基础保护功能的升压控制芯片,在一些中小功率的升压电源方案中较为常见。在实际选用时,建议结合具体项目的电压、电流需求及散热条件等进行综合评估。
