无源晶振不起振的重要原因并提供相应的解决对策
2026年02月04日 09:19 发布者:SIWARD希华
无源晶振作为电路中的核心部件,其稳定性对系统运行至关重要。当晶振无法正常工作时,整个电路可能陷入瘫痪,导致MCU停止工作。然而,许多工程师对晶振的重要性和复杂性缺乏足够认识,往往在面对问题时显得手足无措。本文将深入探讨晶振不起振的重要原因,并提供相应的解决对策,帮助工程师们更好地理解和应对这一挑战。晶振不起振的原因及解决方案如下:1.物料参数选型错误:物料参数选型错误可能导致晶振无法起振。例如,某些MCU需要与特定容量的32.768KHz晶振匹配,如果选用了容量不匹配的晶振,如12.5PF,则可能导致晶振无法起振。解决办法:针对这种情况,需要更换为符合MCU要求的规格型号的晶振。如果不确定如何选择,建议与MCU的原厂或专业人员联系确认。2.晶振内部水晶片问题在运输或使用过程中,由于跌落、撞击等外力因素,晶振内部的水晶片可能发生破裂或损坏,进而导致晶振无法起振。此外,水晶片破损或杂质尘埃阻碍晶振起振,也值得注意。应对措施:一旦发现晶振内部水晶片受损,应立即更换为完好的晶振。同时,在运输过程中需小心谨慎,使用泡沫等材料进行保护,以降低损坏风险;在使用过程中,应避免晶振受到重压或撞击,确保其完好无损。为确保产品质量,应选择设备先进、车间环境洁净、工艺精湛的晶振供应商。这样的供应商能够提供高品质的晶振,降低因内部杂质或尘埃导致的问题。3.振荡电路不匹配振荡电路的三个关键指标——频率误差、负性阻抗和激励电平等因素影响晶振起振。频率误差过大可能导致实际频率偏离标称频率,从而阻碍晶振起振。此时,选择合适PPM值的产品是解决方法。负性阻抗过大或过小同样会影响晶振起振,通过调整晶振外接电容Cd和Cg的值,可以降低或增大负性阻抗。通常,负性阻抗应至少达到晶振标称最大阻抗的3-5倍。此外,激励电平过高或过低也会影响晶振起振,通过调整电路中的Rd值,可以调节振荡电路对晶振输出的激励电平。一般来说,较低的激励电平不仅有助于降低功耗,还能提升振荡电路的稳定性和延长晶振的使用寿命。4.制造或环境问题漏气、储存环境不佳及高温高湿可能影响晶振正常工作。晶振在制造过程中,需要经过内部抽真空并充满氮气的工艺环节。若在此过程中出现压封不良,晶振的气密性会受到影响,导致漏气。此外,若晶振在长时间使用或储存中经历了高温、低温或高湿度环境,其电性能可能会逐渐恶化,最终导致不起振现象。应对措施:为确保晶振质量,应选用高品质的晶振并规范制程和焊接操作,以避免因操作不当导致的晶振损坏。同时,建议确保晶振在常温且湿度适宜的环境下进行使用与储存,以防止其受潮,从而确保其电性能的稳定。5. 焊接和储存环境问题焊接温度时间不当和不当储存环境会影响晶振电性能。以32.768KHz直插型晶振为例,其适宜的焊接条件是使用178°C熔点的焊锡。若晶振内部温度超过150°C,其电性能将可能受损,导致不起振。应对策略:在焊接过程中,务必严格遵守操作规范,确保焊接时间和温度在晶振的耐受范围内。1.6 MCU和EMC问题MCU质量不佳和EMC干扰可能引发晶振不起振问题。在市场上的MCU种类繁多,品质参差不齐。如果没有足够的行业经验或未选择正规的供货商,就可能购买到质量不佳的MCU,进而影响电路的正常工作,导致晶振无法起振。此外,即便是正品MCU,在烧录程序时出现问题,也可能导致晶振无法起振。为了解决这一问题,通常建议选择金属封装的制品,它们在抗电磁干扰方面相较于陶瓷封装制品更为出色。6.其他可能问题及设计建议PCB布线和晶振设计不当为潜在问题,合理的晶振设计与使用环境防护可减少影响。在设计晶振时,应确保走线简单且靠近MCU,以降低振荡电路中杂散电容对晶振的影响。同时,应避免在晶振下方布设信号线,以减少潜在的干扰。对于可能出现的问题,如晶振不起振等,需要及时进行排查和处理。这可能涉及到对电路、电源以及其他相关组件的检查和优化,以确保整个系统的稳定性和可靠性。通过合理的设计和使用措施,可以有效地解决可能出现的晶振不起振等问题,从而提高整个系统的稳定性和可靠性。选择一家优质的晶振供应商显得尤为关键,以确保供应渠道的稳定和产品的高质量。供应链与服务上,授权代理(合肥铭华商电子有限公司)拓展中国大陆市场,提供技术支持与定制服务,包括负载电容调整、频率补偿等方案以适应不同应用场景。
