不受输出电压波动及环境温度变化影响的直通交流线LED驱动器-GP8110Q
2026年02月03日 10:06    发布者:liao775a
直通交流线的LED驱动器,其核心作用是将不匹配的交流市电转换为LED灯珠正常工作所需的稳定直流电,并精确控制电流,以确保LED的亮度、寿命和安全性。具体作用可归纳为以下几点:电能形式转换‌:将家庭或工业中常见的高压交流电(如220V)转换为LED所需的低压直流电。LED是低压直流器件(额定电压通常在1.8V至4V之间),无法直接使用交流电供电。‌稳定输出电流‌:LED的亮度和寿命对其工作电流极为敏感,电流波动会导致亮度不稳定、光色偏差,甚至迅速损坏芯片。LED驱动器作为恒流源,能确保输出电流恒定,使LED在较佳状态下工作,有效延缓光衰。‌‌提供多种保护功能‌:内置过压、过流、过热、短路及开路保护等机制,当电路出现异常时能自动切断或限制输出,保护LED灯珠和驱动器本身免受损坏,提升系统可靠性。‌支持调光功能‌:部分驱动器集成调光电路(如PWM调光),可根据需求调节LED亮度,实现节能和环境氛围的灵活控制。‌抑制电网干扰‌:针对户外或工业环境,具备浪涌保护能力,能抑制电网负载切换或雷击感应产生的电压尖峰,防止LED因抗浪涌能力差而损坏。‌工采网代理的GP8110Q是一款1 TAP直通交流线LED驱动芯片。其输出电流设计较大值为80mA(通过R(EXT)调节),且不受输出电压波动及环境温度变化的影响。GP8110Q可作为开关或电流调节器使用,因此适用于低成本的单端LED串电流调节,同时也适用于高THD的多端LED串电流调节。PCB设计应用也具有灵活性,可满足各种需求。GP8110Q特别适用于低成本LED照明应用,可替代灯泡、荧光灯管等传统光源。PKG PIN描述/标记规范:LED线性驱动芯片 - GP8110Q的特点:直流线路1TAP LED驱动器,较大恒流80mA恒流的精度:<±5%宽输入电压范围:较大交流265V,直流400V外部组件较小数量电路简单,成本低廉优良的电磁兼容性能高效实现多端口控制法实现高功率和低THD三晶闸管调光控制器较高支持12W功率保护功能:带滞后效应的热关机及温度补偿工作温度:-40 ℃〜125℃LED驱动IC - GP8110Q的应用:直接交流线LED驱动器高达12WLED灯泡灯T5/T8 LED灯管LED路灯在LED驱动器领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChipLED驱动器的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
