【射频收发器性能分析】AD9361BBC-CSH AD9361BBCZ-CSL ADRV9104BBCZ,EN8801SN
2026年01月31日 18:03 发布者:Mindy—mjd
1、关于“AD9361”射频收发器性能介绍AD9361BBC-CSH 和 AD9361BBCZ-CSL是面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频(RF)Agile Transceiver™捷变收发器。这些器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。AD9361器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361接收器LO工作频率范围为70 MHz至6.0 GHz,发射器LO工作频率范围为47 MHz至6.0 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,支持的通道带宽范围为200 kHz以下至56 MHz。
两个独立的直接变频接收器拥有首屈一指的噪声系数和线性度。每个接收(RX)子系统都拥有独立的自动增益控制(AGC)、直流失调校正、正交校正和数字滤波功能,从而消除了在数字基带中提供这些功能的必要性。The AD9361还拥有灵活的手动增益模式,支持外部控制。每个通道搭载两个高动态范围模数转换器(ADC),先将收到的I信号和Q信号进行数字化处理,然后将其传过可配置抽取滤波器和128抽头有限脉冲响应(FIR)滤波器,结果以相应的采样率生成12位输出信号。
发射器采用直接变频架构,可实现较高的调制精度和超低的噪声。这种发射器设计带来了行业较佳的TX误差矢量幅度(EVM),数值不到−40 dB,可为外部功率放大器(PA)的选择留出可观的系统裕量。板载发射(TX)功率监控器可以用作功率检测器,从而实现高度精确的TX功率测量。
完全集成的锁相环(PLL)可针对所有接收和发射通道提供低功耗的小数N分频频率合成。设计中集成了频分双工(FDD)系统需要的通道隔离。还集成了所有VCO和环路滤波器器件。AD9361的心核可以直接用1.3 V稳压器供电。IC通过一个标准四线式串行端口和四个实时输入/输出控制引脚进行控制。全面的省电模式可将正常使用情况下的功耗降至较低。AD9361采用10 mm × 10 mm、144引脚芯片级球栅阵列封装(CSP_BGA)。
明佳达——【射频收发器性能】AD9361BBC-CSH AD9361BBCZ-CSL ADRV9104BBCZ,EN8801SN芯片
AD9361特性
集成12位DAC和ADC的RF 2 × 2收发器
TX频段:47 MHz至6.0 GHz
RX频段:70 MHz至6.0 GHz
支持TDD和FDD操作
可调谐通道带宽:<200 kHz至56 MHz
双通道接收器:6路差分或12路单端输入
出色的接收器灵敏度,噪声系数为2 dB (800 MHz LO)
RX增益控制
实时监控和控制信号用于手动增益
独立的自动增益控制
双发射器:4路差分输出
高线性度宽带发射器
TX EVM:≤−40 dB
TX噪声:≤−157 dBm/Hz本底噪声
TX监控器:动态范围≥66 dB,精度=1 dB
集成式小数N分频频率合成器
2.4 Hz最大本振(LO)步长
多器件同步
CMOS/LVDS数字接口
AD9361应用领域
点对点通信系统
毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝基站
通用无线电系统
2、ADRV9104BBCZ: 集成应用处理器的窄带和宽带射频收发器
ADRV9104BBCZ是一款高度集成的RF收发器,内置集成应用处理器,双通道接收机、集成频率合成器和数字信号处理功能。它是一个高性能,高度线性,高动态范围收发器,功耗最低,支持便携式和电池供电设备。ADRV9104的工作频率范围为70 MHz至6000 MHz,涵盖VHF(从70MHz)、UHF、工业、科学和医疗(ISM)频带,以及窄带(kHz)和高达40MHz的宽带操作中的蜂窝频带。ADRV9104支持TDD和未校准FDD两种工作模式。
该收发器具有三个直接变频信号路径(1Tx和2Rx),具有最先进的噪声系数和线性度。专用窄带接收机路径可以支持设置高达2MHz的RF信号带宽。专用宽带接收器路径可支持高达40MHz的RF信号带宽。每个接收机和发射机子系统包括正交ER误差校正(QEC)、可编程数字滤波器、Rx路径上的DC偏移校正和Tx路径上的LO泄漏抑制。此外,模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和通用输入/输出(GPIO),以提供额外的监测和控制能力。
关键特性
集成1 Tx?2 Rx RF收发器
发射机和宽带接收机信号带宽:12 kHz至40 MHz
窄带接收机信号带宽:12 kHz至2 MHz
2个完全集成的小数N分频RF频率合成器
2个完全集成的小数N分频RF PLL,用于控制外部VCO库
支持外部LO
LVDS和CMOS同步串行数据接口选项
低功耗监控和休眠模式
用于窄带波形的全集成DPD
带928 KB存储器的用户可编程ARM内核
接口包括2×UART、2×I2S、I2C、QSPI、SPI、JTAG
硬件加速器库
通过4线SPI完全可编程
封装:196引脚,10 mm?10 mm,CSP_BGA
目标应用
陆地移动无线电
移动卫星与卫星物联网
无线麦克风
关键任务通信系统
智能电表
工厂自动化
3、EN8801SN是一款电池管理芯片,主要用于锂电池的充放电保护和管理。
核心功能:作为电池管理系统(BMS)的核心组件,EN8801SN能够监控电池的电压、电流和温度等关键参数,防止电池在充电或放电过程中出现过充、过放、过流或短路等异常情况,从而保障电池的安全和延长其使用寿命。
技术特点:该芯片通常集成高精度的电压检测电路和低功耗比较器,支持多节锂电池串联的管理方案。其设计注重高集成度和低静态功耗,适用于对空间和能效有严格要求的便携式电子设备。
典型应用:EN8801SN广泛应用于智能手表、无线耳机、便携式医疗设备、电动工具等使用锂电池的消费类电子产品中,为设备提供稳定可靠的电源解决方案。
