一款搭载灵活多样的嵌入式检测算法的电容型、非接触式感知智能涉水传感器-WWS
2026年01月30日 09:36    发布者:liao775a
涉水传感器的工作原理基于多种物理和化学现象。常见的原理包括电阻式、电容式、超声波式、光学式等。电阻式涉水传感器通常由两个电极组成,当水接触到电极时,水的导电性会导致电阻值发生变化。通过测量电阻的变化,就可以判断水的存在与否以及水位的高低。这种传感器结构简单,成本较低,但精度相对有限。电容式涉水传感器则是利用水和空气的介电常数不同来工作的。当传感器所处环境中的介质由空气变为水时,电容值会发生显著变化。通过检测电容的变化,能够准确地感知水的情况。电容式传感器具有较高的精度和稳定性。工采网代理的涉水传感器 - WWS(Wading Water Sensor)是一款电容型、非接触式感知的智能传感器,采用敏源独创的高频数字双端互电容处理器芯片MCP61,并结合特有的电容监测电极设计。传感器集成了微处理器以及电源管理电路,搭载灵活多样的嵌入式检测算法,可精确分析不同涉水程度的变化,并通过内置算法有效过滤掉电磁、振动、凝露和温度等环境干扰,极大提升了工业环境中涉水状态识别的准确性。WWS具有穿透性强、测量精度高、响应速度快、数字接口抗干扰能力强等优点,广泛适用于电力机柜、充电桩、地铁、地下管廊、隧道、井盖、机房等防水、漏水检测场景,以及车辆行驶涉水检测。传感器采用CAN总线输出,遵循ISO 11898-1标准和CAN 2.0B协议规范,输出温度、电容、涉水报警信息,可配置报警阈值、支持一键校准、定位报警点等,通信距离可达100m。涉水传感器 - WWS的特性:涉水判断:输出电容值,可判断有无涉水,支持报警位提示温度范围:-40℃~+85℃供电电压:10V~28V输出接口:CAN 总线报警高度:1mm±0.5mm (可配置)误报率:100ppm响应时间:≤1s防水等级:IP67固定螺钉:M6*12传感器尺寸:92mm*58mm*20mmWWS涉水传感器具有穿透性强、测量精度高、数字接口抗干扰能力强等优点,充分考虑了恶劣环境下的可靠性,结合国产化供应链优势,在电力机柜、充电桩、地铁、地下管廊、隧道、井盖、机房等防水、漏水检测场景等场景以及车辆行驶涉水检测展现广泛的应用潜力。如需进一步技术细节或采购信息,可联系工采网“在线客服”在涉水传感器领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH水浸传感器的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
