滚珠丝杠安装预压力度控制平衡
2026年01月29日 18:12    发布者:高技传动
滚珠丝杠是一种将旋转运动转化为直线运动的精密传动装置,广泛应用于数控机床、工业机器人、半导体设备、晶圆传输平台、医疗设备等精密传动领域。其安装时预压力度的准确性直接影响设备精度与寿命,若预压不足易引发轴向间隙,导致传动误差;预压过度则会加剧磨损,会缩短使用寿命,增加运维成本。那么,如何精准控制预压力度?
双螺母预压法:通过使用一个中间隔圈来分隔两个螺母,利用隔圈的厚度差使两个螺母的滚道产生轴向错位,从而相互施加反向力来实现预压,通过精确计算和加工隔圈的厚度来直接控制预压量。
选配垫片法:在螺母与法兰盘或支座之间加入精密垫片,通过测量和计算系统存在的间隙,选择特定厚度的垫片进行填充;当锁紧螺母或法兰时,垫片被压缩从而在丝杠滚道上产生所需的预压力。
扭矩控制法:在采用单螺母且具有预压调整结构的丝杠时,可以通过使用经过校准的扭矩扳手,按照制造商提供的精确扭矩值来锁紧调整螺母;将旋转扭矩间接转换为轴向预压力,此方法需严格参照技术参数以避免预压不足或过大。
专业仪器测量法:对于精度要求极高的应用,可使用专业的预压测量仪器,在安装过程中直接监测预压力;或通过测量启动扭矩来间接判断预压是否达到设定值,这是最直接且可靠的验证手段。
恒温与环境控制:由于金属材料具有热胀冷缩的特性,安装应在恒温车间进行,并确保丝杠、螺母和支座的所有部件温度一致,以避免温差引起的尺寸测量误差,从而影响预压力的最终设定值。
以上情况,滚珠丝杠预压力度的精准控制,需贯穿选型、安装、调试与维护全流程。通过匹配度函数选配零件、规范垫片调整与螺纹紧固、结合动态监测与润滑维护,可有效提升预压精度,保障设备长期稳定运行。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们台湾高技传动咨询!
