Diodes 公司推出 RobustISO 系列双通道数字隔离器,提升高压系统的安全性与可靠性
2026年01月27日 17:03 发布者:eechina
Diodes 公司(Diodes)(Nasdaq:DIOD)宣布推出API772x RobustISO产品,这是一系列高性能双通道数字隔离器,也是 Diodes 正式推出的首批隔离器件。这些器件专为关键应用的数字信号提供可靠且稳健的隔离解决方案,从而应对工业自动化、新能源电力系统和数据中心供电等领域日益增长的需求。
API772x 数字隔离器的设计符合多项标准(包括 VDE、UL 和 CQC)的基本和额外隔离要求。根据 UL 1577,这些器件可提供 5000VRMS 隔离等级,持续一分钟;根据 DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17),可提供 8000VPK 隔离等级,最大浪涌隔离电压为 12800VPK。如此高的隔离等级意味着击穿电压可超过12kV,与击穿电压低于10kV的产品相比,优势明显。
API772x 采用的电容隔离层厚度大于25μm,预期工作寿命超过40年*,这比严苛条件要求的标准使用寿命更长。实现超长寿命的方式是采取通断键控(OOK)调制方案,通过电容隔离层传输数字数据。
这些新款 RobustISO 数字隔离器支持最高 100Mbps 数据速率,提供多功能解决方案,支持多种传输协议。这些器件具备强大的电磁抗扰和低发射特性,例如共模瞬态抗扰度(CMTI)低至 150kV/μs。如此强大的抗电磁干扰(EMI)能力确保信号传输更可靠,这一点在易受电气噪声影响的环境中尤为重要。
API772x 系列可在 2.5V 至 5.5V 的宽广供电电压范围内工作,且具备低功耗特性,在 1Mbps条件下,每通道供电电流为 2.1mA(典型值)。此外,这些器件的传播延迟低至11ns(典型值),能确保信号及时传输。API772x 具有灵活的数字通道方向配置和默认输出电平。例如,API7720的两个通道方向相同,而API7721和API7722的通道方向相反。带有「F」后缀的器件默认为低输出,没有「F」后缀的器件默认为高输出。
API772x 器件采用 SO-8W (Type CJ) 封装。
关于 RobustISO 系列产品的更多信息,请查看: https://www.diodes.com/products/isolation
