如何选择数字万用表?
2026年01月27日 16:22 发布者:agitek2008
在购买数字万用表之前,您需要考虑 5 项关键的技术指标:显示的数字位数, 计数,分辨率,量程和精度。1. 万用表显示位数通常说来,大多数制造商使用分辨率位数来指示数字万用表的显示能力。例如,是 德科技数字万用表的分辨率位数最低为 3½ 位,最高可达 8½ 位。以一台 5 ½ 位数字万用表为例,它拥有五个整数位,显示从 0 到 9 的数值,还有一个分数位。 这个分数位是万用表可显示的最高有效位。它是该位可能达到的最大值与可能状 态数的比值。例如,½ 位表示最大值是“1”,有两种可能状态(0 或 1)。而 ¾ 位则表示最大值是“3”,并有四种可能状态(0、1、2 或 3)。分辨率位数越高, 测量结果就会越精准。同时,分辨率位数越高,也就意味着万用表越昂贵。
5 ½ 位万用表显示示例。2. 计数现在,由于“分辨率位数”常常造成用户的困惑,因此制造商已经开始使用“计数” 来指定显示能力。数字万用表的计数是指万用表在更改量程之前能够显示的最大数 字,以及它总共能够显示多少位。这会影响数字万用表显示测量结果的精度。例如, 4½ 位数字万用表也可表示为 19,999 或 20,000 显示计数的数字万用表。
3. 分辨率分辨率是指能够使输出信号产生变化的输入信号最小变化值。当数字万用表的量程 降低后,分辨率将会得到提升。无论如何,您最终还是希望万用表能以最佳分辨 率显示测量读数。您可以使用这款万用表,并选择能够为您提供最佳分辨率读数 的量程。以下举个例子 :使用 10V 量程测量一个 1.3V 的直流电压信号,读数为 1.30034V,分辨率为 0.00001V。将量程改为 100V,读数为 1.3004V,分辨 率为 0.0001V。从本例可以看出,对于这个 1.3V 的测量,选择 10V 的量程可以 提供比 100V 量程更高的分辨率。
使用 10V 量程进行直流电压测量的示例。
使用 100V 量程进行直流电压测量的示例。4. 量程在选择数字万用表时,您需要了解自己需要的最小量程、最大量程以及分辨率。这个 信息在技术资料中提供。是德科技数字万用表的量程示例如下 :
根据上表中提供的信息,您可以根据自己需要的量程轻松选择适合的数字万用表。例如,如果您需要测量高达 3A 的直流电流,那么选择 34460A 就足够了。自动量程与手动量程万用表对比当今的大多数数字万用表都同时提供了自动量程测量和手动量程测量。自动量程测量在自动量程测量中,您要做的是选择所需要的测量功能,然后让万用表自动选择最 恰当的量程。通常,当您不知道可能的测量读数范围时,您应该选择自动量程。有 一件事需要特别注意,自动量程测量比手动量程测量更费时,因为万用表需要选择和 显示最佳测量结果,所以会消耗额外的时间。
手动量程测量
当您知道预期的测量值时,通常会选择手动量程测量。根据您的测量值,您可以选 择量程。如果不知道测量值,而您又希望使用手动量程,建议您使用“逐步降低”法。 从最高量程开始,逐步降低量程,直至显示屏上达到最佳分辨率。5. 精度数字万用表的精度与显示分辨率不同,精度是指读数的最大容许误差限值。一般说来, 制造商会将直流电压(DCV)精度作为基准与其他制造商的技术指标进行对比,因为 DCV 与其他功能相比拥有更高的精度。精度技术指标可以表示为 ±(% 读数 + % 量程)。数字万用表的精度在处理电气量时,精度和准确度是至关重要的。数字万用表具有很高的精度,使其成为许多应用的首选。它们的总体精度可达:0,10%0,20%0,05%.0.5%和0.2%的精度水平适用于大多数通用的应用。0.1%的精度水平通常只适用于工业或科学应用。 Keysight Truevolt 数字万用表 (DMM) 具有大型图形显示屏和内置数学函数,可显示测量趋势、统计数据和直方图。 从本应用笔记中了解有关这款台式万用表的更多信息。 它具有直观的用户界面,可让您快速直观地访问数据的不同视图。 您可以通过前面板上的一个按键轻松访问结构化显示和数学菜单。数字万用表的使用方法数字万用表的使用相对简单,可以成为快速排除电气问题的一个重要途径。在使用数字万用表时,请遵循以下步骤:为你想测量的数值选择正确的测量模式选择适用的范围将万用表的引线连接到正确的端口上测试电路然后,万用表将进行测量并在屏幕上显示结果。现在我们已经了解了数字万用表和模拟万用表的区别以及使用万用表的好处,让我们来看看一些其他用途和功能。测试电源插座你可以做一些测试来检查一个电源插座是否完好。首先,将万用表设置为交流电压。然后,将万用表插入插座并进行读数。读数应该在你家电压的正常范围内。如果读数超出了正常范围,插座可能有问题。如果你要测试短路,首先,将万用表设置为电阻档。然后,将探针接触到插座的终端。 读数应该是无穷大。如果读数不是无穷大,插座可能有问题。如果您想测试接地故障,将万用表设置为电阻档。然后,将一个探针接触插座的接地端,另一个探针接触插座的热端。 读数应该为零。如果读数不为零,插座可能有问题。是德科技万用表正如我们所看到的,数字万用表是排除电路故障和验证电气和电子电路运行的重要工具。如果你需要测试或测量电压、电流或电阻等数值,数字万用表是适合的工具。
