如何用Keysight E4990A阻抗分析仪搞定PCB材料Dk/Df测试
2026年01月27日 16:12 发布者:agitek2008
Keysight E4990A阻抗分析仪因其高精度、高频率范围和多功能性,成为测试PCB材料介电常数(Dk)和介质损耗角正切(Df,也称介质损耗因子)的理想工具。本文系统介绍如何利用E4990A完成PCB材料Dk/Df的测量,包括测试原理、样品制备、测试步骤以及注意事项。
一、测试原理PCB材料的介电常数Dk描述材料存储电场能量的能力,而介质损耗因子Df反映材料耗散能量的特性,是评估PCB信号完整性和高频性能的重要指标。通常,Dk和Df通过测量材料样品在特定频率下的电容和损耗参数获得。Keysight E4990A阻抗分析仪采用精确的阻抗测量技术,结合适当的测试夹具,测量样品的复阻抗(包括电阻和电抗),通过等效电路模型计算出材料的Dk和Df值。仪器频率范围可达120MHz至120MHz以上,覆盖多种PCB工作频段。二、样品准备与夹具选择1.样品形状与尺寸 PCB材料样品一般制备为平板状或片状,常见尺寸如三端口法夹具对应的25mm×25mm或更大,保证测试区域均匀且尺寸适合夹具。样品厚度需要准确测量(如用千分尺测出),厚度对Dk计算影响重大。2.测试夹具 E4990A配合Keysight专用的测试夹具,比如16451B测试夹具(四端电容测量夹具)或其他专为介质材料设计的夹具。选用低寄生电容和电感的夹具,提高测量精度。3.样品安装 将材料样品牢固安装于夹具中,确保与夹具电极接触良好且无气隙,避免空气层导致测量误差。三、测试步骤详解1. 校准测量系统使用E4990A进行开短负载(Open-Short-Load, OSL)校准,消除夹具及连接线产生的寄生影响。这一步保证测量结果的准确性,是高精度测试的基础。2. 测量空夹具在无样品条件下,测量夹具的基准阻抗(Capacitance, Conductance等),作为后续补偿的参考值。3. 测量样品将PCB材料样品安装到夹具,连接至E4990A,设置测试频率范围(如1MHz至100MHz,根据实际需求调整)。多点扫描获取频率响应,仪器会自动测量复阻抗参数。4. 计算Dk和Df获取样品的复介电参数: 介电常数Dk的计算基于电容值的变化,考虑到夹具几何结构和空气基准。介质损耗因子Df则由电导部分与电容部分的比值(tan δ=G/(ωC))计算得出。E4990A通常配合软件或手动公式处理数据,软件可自动转换为Dk和Df曲线。四、注意事项与提升技巧1.样品均匀性与完整性 材料内部缺陷或不均匀会引起测量波动,因此样品需保证均匀平整。2.环境稳定性 温度、湿度对Dk/Df有显著影响,建议在恒温干燥环境下测试,或在测试中记录环境参数做修正。3.夹具选择匹配频率范围 不同夹具适用的频率范围不同,需根据材料应用频率选择合适夹具。4.多频点扫描 Dk和Df随频率变化,建议进行宽频段测量以获得全面特性。5.数据重复测量 多次测量取平均,提升数据的可信度。五、应用意义通过E4990A测试得到的PCB材料Dk/Df数据是高速信号设计的关键参考,决定信号线的传输速度、信号衰减及串扰水平。精确测量帮助材料选择及工艺优化,保障PCB可靠性与性能。六、总结利用Keysight E4990A阻抗分析仪测量PCB材料的介电常数和介质损耗因子,是一个系统且精细的过程。关键在于合理的样品制备、标准化的校准流程、精密的夹具选择及环境控制。凭借E4990A的高精度阻抗测量能力和强大的数据处理功能,工程师能够准确获得材料电性能参数,为高速PCB设计和材料开发提供坚实数据支持。
