受CPU、存储器价格同步上涨压力,预估2026年第一季度笔电出货量将季减14.8%
2026年01月27日 10:32    发布者:eechina
来源:TrendForce集邦咨询
根据TrendForce集邦咨询最新笔电产业调查,全球笔电品牌自2025年下半年起面临存储器价格显著上涨的压力,2026年初开始,又遭遇CPU阶段性供给缺口、价格调涨的压力,加上包括PCB、电池、电源管理IC等零部件成本同步上行,预估将导致2026年第一季全球笔电出货季减14.8%,恐难符合品牌原先预期。
TrendForce集邦咨询表示,CPU占笔电整机BOM cost约15-30%,具体依笔电规格而定。目前多数低阶与主流价位带的产品仍主要采用Intel(英特尔) CPU,但因Intel低阶处理器价格上调,且供给缺口可能到三月以后才会稍微改善,导致笔电品牌的产品配置、出货节奏承受额外压力。
从存储器端分析,预估2026年第一季笔电用DRAM与SSD的合约价格将分别季增80%、70%以上,上行幅度高于预期,加上笔电品牌自2025年第四季起积极出货,使得存储器库存周数快速下降。然而2026年第一季开始,因品牌在存储器原厂的供货满足率(fulfill rate)下降,开发存储器货源的弹性受限制,导致影响了生产排程与出货节奏。
TrendForce集邦咨询指出,另一项零部件PCB的成本,也受设计复杂度提高与铜价飙涨等因素而被推升。随着主机板层数因中高阶笔电规格升级而增加,PCB成本逐步走高将成结构性趋势。
笔电规格提升亦推高单机电池成本,加上锂电池材料价格回温,电池报价也随之提高。同时,笔电CPU、NPU功耗上升,也连带增加电源管理IC配置需求;除此之外, Wi-Fi 7、USB 4等新规格导入,也垫高了相关芯片与连接器成本。上述零部件的单一价格涨幅虽不及存储器或CPU,但叠加起来仍对毛利偏低的笔电品牌形成了实质性压力。
尽管供给风险扩大,品牌端对2026年第一季的出货预估仍持积极态度,然而,TrendForce集邦咨询考量品牌可能无法在预定时间点备齐所有物料,预估第一季全球笔电出货量将季减14.8%,第二季则有望因Intel CPU到货量好转,呈温和季增。
至于2026年全年表现,因为供给端瓶颈与品牌策略未明的综合影响,预计出货量将从先前预估的年减5.4%,扩大至年减9.4%。TrendForce集邦咨询分析,由于存储器维持高价、CPU供给不稳定,笔电市场短期面临一定程度不确定性。后续因应部分关键零部件供应环境可能出现的变化,品牌对成本、库存、产品策略的调整,以及终端需求对价格调涨的反应,将是决定2026下半年市场态势的关键。
