DC-DC电源芯片H6253L 150V120V100V降压12V5V3.3V4A大电流蓝牙音响供电IC 低功耗高效率 高性价比
2026年01月24日 11:38 发布者:HHZHOUQIN
对于需要从较高直流电压转换到较低电压的场合,比如车载设备、电动工具或一些工业控制模块,宽输入范围的DC-DC降压芯片往往是关键。H6253L这类控制器,其设计初衷便是应对8V至120V的宽压输入环境,并能够稳定输出低至3.3V的电压。从结构上看,它集成了耐压高达150V的功率MOSFET,这简化了外围电路的设计。采用峰值电流模式控制,有助于实现较快的动态响应与环路稳定。在轻载时,芯片会进入PWM与PFM混合模式,这对于需要兼顾效率与功耗的电池供电或待机应用有一定意义。芯片内部集成了多种保护功能,如软启动、过流保护、过热保护及输出短路保护。其中,软启动有助于抑制启动时的浪涌电流;而线路电压补偿功能,则旨在降低因输入电压变化对输出电压精度的影响,其典型精度高。在典型应用中,它常被考虑用于车载充电器、GPS定位器、BMS(电池管理系统)辅助供电,以及一些需要从电池组或工业电源总线取电的MCU模块。其持续的1.5A输出电流能力,对于多数中小功率负载是足够的。 产品特征内置150V高压MOS宽压8V-120V输入范围支持输出电压低可调至3.3V典型的1.5A持续电流转换效率高可达95%低的待机功耗输出线损电压补偿输出电压精度±3.5%带软启动功能(SS)带过流保护功能(OCP)带过热保护功能(OTP)带输出短路保护功能(SCP) 典型应用汽车充电器、电池充电器恒压电源GPS定位器,BMS电动自行车、扭扭车、电动车手机充电MCU模块供电电动汽车变流器车载仪表
