【NVIDIA Jetson AGX Orin系列】900-13701-0050-000 900-13701-0080-000 900-13701-0040-000
2026年01月22日 17:39 发布者:Mindy—mjd
NVIDIA Jetson AGX Orin 系列 —— 更强大的 AI 性能 适用于新一代机器人NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 系列模组可提供高达 275 TOPS 的 AI 性能,可设定功耗在 15W 到 60W 之间。该系列模组外形规格与 Jetson AGX Xavier™ 一致,但其性能在机器人和其他 自主机器用例上可高达 8 倍以上。
该系统模组搭载 NVIDIA Ampere 架构 GPU、新一代深度学习和视觉加速器、高速 IO 以及 快速内存带宽,可支持多路并发 AI 应用工作流。您现在可以部署大型且复杂的 AI 模型去 解决自然语言理解、3D 感知和多传感器融合等问题。
Jetson 运行 NVIDIA AI 软件栈,提供具体用例应用框架,包括用于机器人开发的 NVIDIA Isaac™、用于视觉 AI 的 DeepStream 和用于对话式 AI 的 Riva。此外,当您将 NVIDIA Omniverse™ Replicator 用于合成数据生成 (SDG) 时,或使用 NVIDIA TAO 工具套件微调 NGC™ 目录中的预训练 AI 模型时,您可以节省大量时间。
Jetson 生态系统合作伙伴可提供 AI 软件和系统软件、开发者工具和自定义软件开发服务、 摄像头和其他传感器,以及产品载板和设计服务。
Jetson Orin 模组为机器人和其他自主机器带来出色的性能并且十分高效,您可灵活使用更 先进的 NVIDIA GPU 技术打造新一代 AI 解决方案。伴随世界级的 NVIDIA AI 软件栈以及 服务和产品生态系统,产品市场化之路从未如此之快。
下面将主要介绍900-13701-0050-000 900-13701-0080-000 900-13701-0040-000这几款模块型号:
900-13701-0050-000 NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB是NVIDIA Jetson Orin系列中旗舰级的人工智能边缘计算模组,专为新一代高性能机器人、生成式AI和复杂计算机视觉应用设计。其核心特征在于强大的算力、丰富的软件支持以及面向量产的设计。
核心硬件规格
该模组搭载基于NVIDIA Ampere架构的GPU,拥有2048个CUDA核心和64个Tensor Core,GPU最大运行频率可达1.3 GHz。
其AI性能最高可达275 TOPS(每秒万亿次运算),是多模态AI推理性能的8倍,并支持高速接口。
产品定位与优势
Jetson AGX Orin 64GB模组旨在为企业提供在边缘构建自主机器所需的性能与能效。它采用与NVIDIA其他平台相同的AI软件和云原生工作流,强大的软件堆栈包含预训练的AI模型、参考工作流和垂直应用框架,可加速生成式AI及各类边缘AI应用的端到端开发,帮助产品更快推向市场。
开发者支持
开发者可使用外形小巧的Jetson AGX Orin开发者套件进行应用开发和原型设计。该套件与所有Jetson Orin模组共享SoC架构,能够模拟任何模组,便于开发。
丰富的NVIDIA Jetson合作伙伴生态系统还提供了多样的AI与系统软件、开发者工具、自定义服务,以及搭载该模组的系统、载板、传感器、摄像头和通信模块等外围设备支持。
900-13701-0080-000 NVIDIA Jetson AGX Orin Industrial是一款专为严苛工业环境设计的嵌入式人工智能计算模块,旨在为下一代工业机器人和边缘AI解决方案提供服务器级别的性能与工业级的可靠性。
核心定位与特性
Jetson AGX Orin Industrial模块属于NVIDIA Jetson Orin™产品系列,是该系列中面向工业应用的高性能版本。其核心设计目标是满足农业、采矿、建筑、轨道交通、航空航天乃至太空探索等恶劣环境下的高性能AI计算需求。
关键性能与规格
1、AI计算性能:该模块提供高达248 TOPS(每秒万亿次操作)的人工智能推理性能,是其前代产品Jetson AGX Xavier Industrial性能的8倍以上。
2、硬件架构:基于NVIDIA Ampere架构GPU,配备1792个CUDA核心和56个Tensor Core,支持同时运行多个复杂的人工智能应用管道。
3、工业级可靠性:为适应极端工业环境,该模块进行了多项增强设计:
扩展温度范围:能够在更宽泛的温度条件下稳定运行。
增强耐用性:具备更高的抗冲击与抗振动规格,以适应长时间在恶劣条件下的作业。
数据完整性保障:支持带有错误校正码(ECC)的内存,可在恶劣环境中实时检测并纠正数据错误,确保关键操作与敏感数据处理的安全可靠。
4、功耗与兼容性:功耗可在15至75瓦之间配置,并与标准版Jetson AGX Orin模块保持外形尺寸和引脚兼容性,便于系统集成与升级。
适用场景与优势
900-13701-0080-000 模块特别适用于需要高可靠性、长使用寿命以及在振动、冲击、极端温度或辐射环境下工作的应用:
智能农业与重工业:驱动自动驾驶拖拉机、智能收割与喷洒系统,在崎岖地形与多变气候中持续作业。
轨道交通与运输:用于列车运行中的物体检测、事故预防与维护优化,耐受高速运行产生的持续振动。
采矿与资源开采:为无人驾驶采矿卡车等设备提供计算平台,融合LiDAR、摄像头、雷达等多传感器数据,实现恶劣开采环境下的精准感知。
航空航天与太空应用:其增强的耐用性与抗辐射特性,使其成为部署在近地轨道或同步轨道卫星上,进行高性能边缘AI计算的合适候选方案。
900-13701-0040-000 NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB是一款面向下一代机器人技术和边缘人工智能应用的嵌入式高性能计算模组,属于Jetson Orin™系列产品。
该模组的核心规格如下:
AI性能:提供高达275 TOPS(每秒万亿次运算)的人工智能推理性能,其多模态AI推理性能是前一代产品的8倍。
GPU:搭载基于NVIDIA Ampere架构的GPU,包含2048个CUDA核心和64个Tensor Core。
CPU:配备12核ARM Cortex-A78AE v8.2 64位处理器。
内存:配备32GB 256位LPDDR5内存,带宽为204.8 GB/s。
存储:内置64GB eMMC 5.1存储。
视频处理:支持2路4K60或16路1080p30的H.265视频编码,以及1路8K30或22路1080p30的H.265视频解码。
其他加速器:包含2个NVDLA v2.0深度学习加速器和PVA v2.0视觉加速器。
Jetson AGX Orin系列包含64GB、32GB和工业版三个版本,32GB版本在系列中定位明确。
该模组采用与其他NVIDIA平台相同的AI软件和云原生工作流程,旨在为边缘自动化机器提供所需的性能与能源效率。
其强大的软件堆栈集成了预训练AI模型、参考工作流程和垂直应用框架,能够加速生成式AI、计算机视觉及机器人应用的端到端开发。
开发者可使用外形小巧的Jetson AGX Orin开发者套件进行应用开发和原型设计,该套件性能优异并可模拟任何Jetson Orin模组。
2Jetson合作伙伴生态系统提供了丰富的AI软件、系统、载板以及传感器、摄像头、通信模组等外围设备支持。
明佳达优势的NVIDIA Jetson系列模组型号:
900-13834-0080-000
900-13834-0000-000
900-13767-0030-000
900-13767-0040-000
900-13767-0000-000
900-13701-0050-000
900-13701-0080-000
900-13701-0040-000
900-82888-0050-000
900-82888-0040-000
900-82888-0080-000
900-83668-0030-000
900-83668-0000-000
900-83489-0000-000
900-13448-0020-000
945-13766-0005-000
945-13730-0055-000
945-14070-0085-000
