网络分析仪的主要参数有哪些?
2026年01月22日 15:06    发布者:agitek2008
今天,我们将了解网络分析仪的关键参数,包括:1. 频率范围2. 动态范围3. 输出功率4. 端口数5. 迹线噪声6. 扫描时间矢量网络分析仪既是信号发生器,又是信号接收器,因此,虽然这六项规格肯定无法完全涵盖所有内容,但它们提供了您开始寻找完美矢量网络分析仪 (VNA) 所需的背景信息。为什么要关注矢量网络分析仪的频率范围?您可能会猜想,矢量网络分析仪 (VNA) 的频率范围很重要,因为它可以让您测试待表征设备的整个频率范围。您是对的。如果您测试宽带组件,例如高速数字系统中的组件,那么您需要 VNA 的宽带覆盖范围。虽然“宽带”没有严格的定义,但在这种情况下,可以考虑从低兆赫到千兆赫的频率范围。如果您的被测设备 (DUT) 工作在特定频段,例如最高 6 GHz,那么您就需要一台频率至少能达到 6 GHz 的矢量网络分析仪 (VNA)。实际上,对于 6 GHz 的放大器,工程师通常喜欢查看 DUT 工作频段之外的杂散谐波。这样做有助于他们设计或选择具有必要阻带衰减的滤波器。因此,对于工作频率为 6 GHz 的放大器,工程师可能会分析到 12 GHz 或 18 GHz。考虑到这一点,您是否应该始终购买最高频率的矢量网络分析仪 (VNA)?67 GHz 的最高频率显然比 3 GHz 的最高频率每次都好得多,对吧?好吧,我知道每个工程专业的学生都讨厌这个答案,但是……这要视情况而定。我知道,我很抱歉,请允许我解释一下。高频率意味着高成本。因此,您应该只为您需要的频率范围付费。如果您正在开发先进的毫米波 (mmWave) 系统,甚至是亚太赫兹技术,那么投资高频设备是值得的。但是,如果您并非处于市场前沿,那么您可能不需要最高的频率覆盖范围。简单来说,这里有一个通用的经验法则:在选择所需的矢量网络分析仪 (VNA) 频率范围时,请选择最大频率至少为待测设备 (DUT) 最大工作频率三到五倍的网络分析仪。为什么要关注矢量网络分析仪的动态范围?工程师将测量待测设备 (DUT) 响应的功率范围称为动态范围。图 1 显示了两种不同的动态范围规格。系统动态范围是用于仪器规格的数值。系统动态范围表示仪器在没有功率放大器或待测设备 (DUT) 增益的情况下的功率能力。仪器的最大源功率或输出功率是最大功率水平(Pref)。接收器动态范围是仪器在功率放大的情况下的动态范围。该规范不是使用源功率作为最大功率水平,而是基于仪器接收器可以测量的最大功率 Pmax。图 1:系统和接收机动态范围的视觉比较。本质上,动态范围在信号规格中体现了矢量网络分析仪 (VNA) 的输出功率和接收机本底噪声能力。为什么需要关注这一点?假设您正在表征一个滤波器。您希望在同一台仪器上同时查看通带和阻带响应。这意味着网络分析仪接收机的本底噪声必须足够低,以便您能够在滤波器输出功率非常低的情况下可靠地测量阻带响应。这个概念也适用于测试放大器等高增益设备。如果您测量高增益放大器的 S 参数,则需要使用低输入功率,以便在高增益放大器可能部署的低输入功率下进行最佳测试(这也有助于避免输出功率水平损坏 VNA)。但这意味着您的 S11 测量结果将具有较低的信噪比 (SNR)。在这种低 SNR 情况下,较低的接收机本底噪声将很有帮助,这样您仍然可以捕捉到低功率响应。可以这样想,出于同样的原因,您需要一个足够高的频率范围来捕获 DUT 的工作频率和 5 阶谐波,您还需要一个高动态范围,以便您的 VNA 能够检测到低功率信号。为什么要关注输出功率?输出功率表示矢量网络分析仪 (VNA) 能够向被测器件 (DUT) 发送的最大功率。它以 dBm 为单位,参考 50 欧姆阻抗,以匹配大多数射频传输线的特性阻抗。工程师重视高输出功率,因为它有助于提高测量信噪比 (SNR)。它还能帮助工程师确定被测器件 (DUT) 的压缩极限。许多有源器件(例如放大器)需要进行具有挑战性的线性和非线性高功率测量,这些测量超出了网络分析仪的功率极限。在这种情况下,您可以将专用信号发生器连接到矢量网络分析仪 (VNA) 的背板,并为器件提供所需的功率。迹线噪声是指由于测试系统中的随机噪声而叠加在被测器件 (DUT) 响应上的噪声。迹线噪声越高,信号看起来就越不平滑,甚至会出现抖动(图 2)。图 2:应用平均前的迹线噪声。工程师可以通过增加测试功率(降低接收机带宽)或扫描平均(图 3)来降低迹线噪声。过去,由于网络分析仪合成器方案差异很大,迹线噪声更令人担忧,然而,大多数现代矢量网络分析仪 (VNA) 的迹线噪声都非常低。图 3:应用平均后的迹线噪声。为什么要关心矢量网络分析仪的端口数量?您的矢量网络分析仪 (VNA) 至少需要与被测器件 (DUT) 数量相同的端口。在网络分析的早期阶段,所有测量都集中在 2 端口 S 参数上。随着 VNA 功能的扩展,能够测试功率分配器、混频器、差分器件等,这推动了 4 端口 VNA 的发展。如今,许多组件将多种功能集成到单个组件中。这些组件上的端口数量随着设备的复杂性而不断增加。工程师将端口数超过 4 的设备称为多端口设备。图 4:器件端口数量会随着器件复杂度的增加而不断增加。通常,多端口测量适用于以下情况:待测器件 (DUT) 有多个路径穿过;
需要同时测量多个待测器件;
以上两种情况兼而有之。对于多路径情况,可以想象一个发射/接收 (T/R) 模块,其中既有发射路径,也有接收路径。或者,一个发射机使用多个不同的通道。每个通道都有各自的发射路径,每个路径的频率都不同。每条路径都意味着需要测试另一个端口。为什么要关注矢量网络分析仪的点扫描时间?扫描时间体现了矢量网络分析仪 (VNA) 进行测量的速度。总而言之:越快越好。生产工程师非常关心这项规格,因为他们必须以与制造速度相同的速度测试大量被测器件。毕竟,时间就是金钱。 然而,设计和开发工程师也关心扫描时间。试想一下。您是否愿意等待几分钟才能解析搜索结果或加载网页?每一次都如此。不想吗?射频开发人员也不想每次需要进行测量时都等待。 所有测试都必须提前进行——一旦卫星发射……就很难再恢复。 不仅测试工作量很大,而且所有测试都必须在发射前完成,因此工程师必须在截止日期前完成所有测量。 由于卫星部署在外太空,开发人员需要将测试环境保持在非常特殊、高度可控的条件下,这成本极其高昂。 可以想象,考虑到这些限制,卫星开发人员将测试速度视为至关重要的因素。较慢的测试会浪费宝贵的时间和金钱。结论工程师在挑选理想的矢量网络分析仪 (VNA) 时,会评估一系列规格参数。但您真正需要的只是以下六个关键规格参数:· 频率范围
· 动态范围
· 输出功率
· 端口数量
· 迹线噪声
· 扫描时间
