支撑座固定端刚性约束与浮动端热补偿的差异化应用
2026年01月21日 18:17 发布者:科士威传动
在滚珠丝杆或直线导轨系统中,支撑座为运动关键支撑与受力元件,其固定端与浮动端的差异化设计直接影响设备精度与稳定性。固定端通过刚性约束确保传动轴的精准定位,而浮动端则通过弹性补偿应对热膨胀或安装误差,而固定端支撑座和浮动端支撑座在滚珠丝杆系统中的核心区别如下:核心功能与约束:固定端支撑座通过向心推力轴承组,同时约束丝杆的径向和轴向移动,是系统的轴向定位基准,负责承受主要的轴向载荷。浮动端支撑座则仅使用深沟球轴承等,仅约束径向移动,允许丝杆在轴向上自由热膨胀伸缩。
安装位置:固定端支撑座通常安装在驱动端,以便直接传递驱动力并建立轴向零点。浮动端支撑座安装在与固定端相对的另一端,作为辅助支撑。
轴承配置:固定端采用成对的角接触轴承,以“面对面”或“背对背”方式组合安装,以提供双向的轴向刚性。浮动端通常采用单个或多个深沟球轴承或圆柱滚子轴承,仅支撑径向力。
对热膨胀的适应性:固定端将丝杆轴向锁定,而浮动端允许丝杆因温升伸长或缩短时在内部产生轴向位移,从而避免因热膨胀导致丝杆弯曲或产生过大的轴向预紧力。
装配要求:固定端的轴承组需要严格的预紧力调整以确保精度和刚性。浮动端的轴承安装则需保证内圈或外圈有一侧可在轴承座内滑动,防止产生轴向约束。
综上所述,固定端支撑座的刚性定位与浮动端支撑座的弹性补偿,构成了精密传动系统的“刚柔并济”双保险,前者适用于高精度定位场景,后者则擅长应对热变形或安装误差。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们科士威传动传动咨询!
