高性价比 LED车灯消防灯芯片H5028B方案支持30V36V24V48V60V72V85V降压9V6V3V1.5A PWM+模拟调光IC
2026年01月16日 15:53    发布者:HHZHOUQIN
对于需要宽电压输入、稳定恒流输出的LED驱动方案,H5028B是一款常被工程师提及的降压型驱动芯片。它适用于多种直流供电场景,尤其在车载照明、便携照明及中大功率LED照明设计中,具有一定的实用性。 从电气特性来看,该芯片支持3.6V至85V的宽输入电压范围,可覆盖常见的12V、24V、48V乃至60V以上的车载电气系统或工业电源环境。其内部集成100V耐压的MOSFET,输出电流能力可达1.5A,能够驱动多颗串联或单颗大功率LED。 在控制方式上,芯片采用关断时间可调的峰值电流控制架构,工作频率最高可达1MHz,允许通过外部电阻与电容灵活设置开关频率与关断时间,方便在效率、体积与噪声之间做出权衡。此外,该芯片支持通过DIM引脚接收PWM信号或1.1V–3.2V模拟电压实现调光,兼顾了数字与模拟两种调光需求,方便进行亮度调节或动态照明设计。 值得注意的还有其内置的温度调节功能。当芯片温度超过设定阈值时,输出电流会自动下降,从而实现对芯片与系统的保护。此外,芯片内部集成VDD稳压管,可简化外部供电电路设计。 在封装方面,H5028B采用ESOP-8封装,底部设有散热焊盘,并与SW引脚相连,便于通过PCB敷铜进行散热,这对长时间大电流工作的稳定性有所帮助。产品特征内置100V低内阻MOS输出电流可高达1.5A宽压3.6V-85V输入范围高效率:最高可达93%以上最大工作频率达1MHz支持PWM调光和线性调光支持关断时间可调内置智能温度保护,高温掉电流内置VDD稳压管典型应用自行车,电动车,摩托车等车灯应用强光手电LED射灯大功率LED照明LED背光驱动综合来看,这类芯片在设计时主要着眼于输入适应性、输出稳定性与调光灵活性,适合用于电动车灯、手电、射灯及一些需要恒流驱动的LED照明场合。在实际应用中,外围电路比较简单,主要通过采样电阻设定电流,并可通过调整相关电容电阻来优化工作频率与动态响应。
