OVP过压保护芯片选型指南,从原理到应用的全景解析
2026年01月14日 12:02 发布者:kua15302678724
在各类电子设备的前端电源设计中,OVP过压保护芯片(Over-Voltage Protection IC)是抵御异常高电压、保障后续精密电路安全的第一道防线。当输入电压因适配器故障、热插拔浪涌或意外情况而异常升高时,一颗可靠的OVP芯片能在纳秒级时间内快速切断通路,避免昂贵的处理器、传感器或电池遭受永久性损坏。本文将严格依据官方规格书,深度解析PW2609A(首选型号)、PW2606、PW2606B、PW2605、PW2605R、PW2605Z、PW1600及PW1515等关键型号,为您提供真实、可验证的数据与选型参考。一、OVP芯片核心工作机制与选型逻辑本质上,OVP芯片是一个集成在电源路径上的“智能开关”。它持续监测输入电压(VIN),一旦检测到电压超过预设的阈值(OVP Threshold),便会驱动内部MOSFET开关关断,使输出(VOUT)与输入隔离。其主要性能指标包括:过压保护阈值:固定或可编程的触发电压点。响应时间:从检测到过压到完全关断的时间,通常为纳秒级,速度是关键。导通电阻(RDS(ON)):内部MOSFET在导通时的阻抗,直接影响系统效率与发热。附加功能:如过流保护(OCP)、使能控制(EN)、故障指示(FAULT)等。选型时需锚定几个真实需求:输入电压范围、最大负载电流、需要固定阈值还是可调阈值、对通路效率(导通电阻)的要求,以及是否需要额外的保护功能。二、各型号OVP芯片按点详解以下分析均基于提供的规格书内容,数据真实可验证。1. PW2609A(首选型号)描述:一款高性能、全功能的OVP芯片,在保护性能、导通损耗和灵活性上取得平衡。特征:宽输入范围:支持3V至40V输入,绝对最大耐压45V。低导通阻抗:典型值仅35mΩ,在3A额定电流下能显著减少压降和功耗。灵活阈值设置:过压保护阈值可通过外部电阻在4V至24V间编程;VOVP引脚接地则使用内部默认值6.1V。快速响应:OVP响应时间典型值50ns。完备控制:具备使能引脚(EN),支持主动关断;集成软启动(典型250μs)以抑制浪涌电流。全面保护:包含过温保护(OTP,典型150°C)及输出短路保护。典型应用电路:VIN接输入电源,并通过CIN(≥1μF)滤波。VOVP引脚通过电阻分压网络(R1, R2)设定阈值,公式为 VOVP = 1.2V × (1 + R1/R2)。若使用默认阈值,直接将VOVP接地。EN引脚可悬空(内部下拉)或通过逻辑电平控制。VOUT端需接COUT(≥1μF)至负载。
2. PW2606描述:专注于更低导通电阻和高电流能力的OVP保护器件。特征:极低导通电阻:典型值100mΩ,适合2A持续电流应用,通路效率更高。宽输入耐压:支持2.5V至40V输入。固定阈值选项:提供6.1V(PW2606-61)等固定内部OVP阈值。快速保护:OVP响应时间典型值50ns。基础保护:集成软启动、过温保护及输出短路保护。典型应用电路:电路极为简洁。VIN和VOUT引脚分别连接输入、输出,并各配备1μF陶瓷电容滤波。芯片内部已集成保护逻辑,无需外部配置即可工作。
3. PW2606B描述:在PW2606基础上提供了可编程过压阈值功能,灵活性更佳。特征:阈值可编程:过压阈值可通过外部电阻在4V至20V间设定,也可选用多种内部固定阈值(如6.1V, 6.8V, 10.5V等)。适中导通电阻:典型值350mΩ,支持1A持续电流。快速响应:OVP响应时间典型值50ns。内置延时:具有15ms的启动或OVP恢复去抖延时,增强系统稳定性。典型应用电路:与PW2609A类似,可通过VOVP引脚外接电阻分压器设定所需保护点。输入输出需配置滤波电容。
4. PW2605描述:采用超紧凑SOT23-3封装的入门级OVP解决方案,节省PCB空间。特征:极小封装:SOT23-3封装,仅三个引脚(VIN, VOUT, GND),布局简单。固定阈值:内部默认OVP阈值为6.1V。基础参数:支持2.8V至36V输入,350mΩ导通电阻,1A输出能力,50ns响应时间。基本保护:集成过温保护和输出短路保护。典型应用电路:电路最简单,如同一个串联在电源路径上的保护开关。需在VIN和VOUT引脚就近放置1μF滤波电容。
5. PW2605R描述:一款高集成度的OVP+OCP(过流保护)芯片,集成了故障指示和输入防反接保护。特征:二合一保护:除可编程OVP(固定6.1V)外,核心特点是可通过IADJ引脚外接电阻,精确设定0.5A至1.9A的过流保护阈值。故障指示:提供开漏输出的FAULT引脚,任何保护触发时都会输出低电平信号。使能控制:具备EN引脚,支持逻辑关断。额外保护:支持输入电压反接保护。低导通电阻:典型值130mΩ。典型应用电路:需连接IADJ引脚到地的电阻(RADJ)来设定限流值,公式为 IOCP(A) = 25000 / RADJ。FAULT引脚可接上拉电阻至MCU的GPIO进行状态监控。
6. PW2605Z描述:功能更为强大的OVP+OCP保护芯片,支持更高的电流和可编程OVP阈值。特征:双保护可编程:过压阈值外部可调范围4.5V-16V;过流阈值外部可调范围0.5A-3A。极低导通电阻:典型值仅50mΩ-70mΩ,支持3A持续电流,效率突出。电源好信号:提供PG引脚,当输入电压正常时输出一个稳压电源,可用于系统状态指示。完备功能:集成使能控制、软启动、过温保护。典型应用电路:需要为OVP、IOCP引脚分别配置电阻网络来设定电压、电流保护点。PG引脚可用于驱动指示灯或告知主控电源状态。
7. PW1600描述:专为高压应用场景设计的高耐压OVP芯片。特征:超高耐压:支持3V至60V工作输入,绝对最大耐压达70V,适用于车载电子、工业电源等场合。阈值灵活:可使用内部固定6.1V阈值,或通过外部电阻在4V至55V间编程。强带载能力:2.5A持续电流,导通电阻典型值80mΩ。可靠保护:50ns快速响应,集成使能控制、软启动及过温保护。典型应用电路:与PW2609A电路结构相似,但外围电阻取值需根据更高的电压阈值计算。输入电容需选用高压瓷片电容。
8. PW1515描述:(注:根据规格书关联信息,如PW2606B特征列表中提到)这是一款集成OVP和OCP功能的芯片,适用于中压场合。特征(基于规格书交叉引用):输入电压范围:3.5V ~ 6V。保护功能:同时具备过压和过流保护。电流能力:支持2A输出。
三、总结与选型速查型号核心特点输入电压持续电流OVP阈值导通电阻关键附加功能适用场景
PW2609A性能均衡,灵活可调3-40V3A4-24V可调/6.1V固定35mΩEN控制,软启动快充设备、平板、通用高端应用
PW2606极低损耗,电流大2.5-40V2A6.1V固定100mΩ-对效率要求高的便携设备
PW2606B阈值可调,选择多2.5-40V1A4-20V可调/多档固定350mΩ启动延时需要非标保护电压的系统
PW2605封装极小,成本优2.8-36V1A6.1V固定350mΩ-PCB空间受限的入门级应用
PW2605ROVP+OCP,有指示3.5-30V1.9A6.1V固定130mΩ可编程OCP,FAULT输出,防反接需要精确限流和状态反馈的系统
PW2605Z双保护可调,效率高3.5-30V3A4.5-16V可调50-70mΩ可编程OCP,PG输出大电流、需多状态监控的应用
PW1600高压平台专用3-60V2.5A4-55V可调/6.1V固定80mΩEN控制车载电子、工业电源、高压适配器
PW1515OVP+OCP集成3.5-6V2A固定参考规格书OCP保护锂电池供电设备、智能穿戴
设计流程建议:确定需求:明确系统的最大输入电压、工作电流、所需保护电压点及空间限制。初选型号:根据上表对照核心参数进行筛选。电路设计:参考对应规格书的典型应用电路,计算并选取正确的外围元件(如分压电阻、滤波电容)。布局布线:确保功率路径(VIN到VOUT)走线短而粗,输入/输出滤波电容尽量靠近芯片引脚。验证测试:务必在实际板级进行过压触发、带载能力及温升测试,以验证保护可靠性。
