一款支持15通道触摸感应输入并具备自动灵敏度校准的电容式触摸触控芯片-GTX315L
2026年01月14日 09:36    发布者:liao775a
现代电容式触控芯片已高度集成,不仅支持基础触摸功能,还能结合压感、滑动识别等扩展能力,例如通过矩阵扫描或AD采样提升按键识别灵活性;芯片内部通常集成MCU架构和算法模块,可自动抵消环境干扰(如温度、湿度变化或电磁噪声),并支持多种输出接口(如I²C),广泛应用于智能家居、汽车电子、可穿戴设备等领域。‌电容式触控芯片通过检测人体触摸引起的电场变化来工作,其核心原理是利用电容变化感知触摸操作。电容式触控芯片基于电容传感原理,当手指或导电物体靠近触控传感器(如金属电极或导线构成的Touch Pad)时,会改变传感器与地之间的电容值,这种变化被芯片内部的高精度检测电路捕捉并转换为数字信号,从而识别触摸位置、手势或按键操作。‌‌由工采网代理韩国GreenChip的电容式触摸芯片 - GTX315L是具有多通道触发传感器的15位触摸传感器系列,它是通过持续模式提供中断功能和唤醒功能,具备自动灵敏度校准、超强抗干扰能力,可抗特斯拉(小黑盒)线圈干扰,支持单键/多点触控;被广泛应用于智能门锁、便携式电子产品、多媒体设备、智能家电以及办公设备等领域,可直接兼容原机械式轻触按键的处理信号。独有的嵌入式GreenTouch3TM引擎:模拟补偿电路、嵌入式数字噪声滤波器拥有智能超高灵敏度校准;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力;能够有效避免因环境因素变化引起的按键误触等情况。该芯片工作电压范围:1.8V~5.5V,采用I2C通信协议;支持超低功耗、可调节功耗、可节灵敏度(64级)、可控制LED灯亮度(32级 )与国产芯片相比,GTX315L拥有超强抗干扰能力、断电记忆功能,过温、过电流保护,能经受反复按键操作。并符合国家强电测试标准;它经过高压测试和注入电流测试,可靠性更高。应用框图:电容式触摸IC - GTX315L具备特性:供电电压范围宽:1.8V~5.5V15通道cap.传感输入嵌入式GreenTouch3TM引擎-模拟补偿电路-嵌入式数字噪声滤波器-智能灵敏度校准-低功率增强器提供中断功能;提供幻灯片模式;支持I2C接口;提供“寄存器写入锁定”功能应用:1)多钥匙应用—门锁、遥控器等。2)便携式电子产品-手机,MP3, PMP, PDA,导航、数码相机、摄像机等。3)多媒体设备-电视,DVD播放器,蓝光播放器,数码相框、家庭影院等。外围电路简单,调试方便;可以通过编程方便的单独调整每个按键的灵敏度,通过无铅认证,封装(QFN-24L (4.00 x4.00x0.75, e = 0.50)) 模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器;GTX315L的CTRL引脚提供可切换在同一芯片上进行两个芯片并行操作的芯片IDI2C总线。韩国GreenChip触摸芯片不仅具有多通道输入和输出的多功能特性,且在功耗、抗干扰、工作电压范围和穿透力方面都具有突出优势,为各种触摸控制应用提供了高性能、可靠性和灵活性;了解更多产品型号PDF规格书、申请样品、价格等技术支持可联系“在线客服”在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系13392805792(微信同号)
