具备电压控制电流源、电流调节器及截止功能的LED电流驱动IC-DT3100
2026年01月13日 09:27    发布者:liao775a
LED电流驱动IC的核心功能是为LED提供‌恒定电流‌,确保其在安全、高效的条件下工作,避免因电流波动导致的亮度不稳、光衰或损坏。‌‌LED驱动IC的基本原理基于恒流控制‌,因为LED的亮度主要由电流决定,而非电压。其正向电流与电压关系呈非线性,微小电压变化可能引发显著电流波动,因此直接使用恒压源驱动会导致亮度不一致。驱动IC通过‌反馈机制‌(如检测采样电阻上的电压)实时调整输出,维持电流恒定,从而匹配LED的电流-光通量特性。‌工采电子代理韩国Wellang的LED驱动芯片 - DT3100是一个浮动电流驱动器IC,用于调节流经LED串的电流。DT3100的应用与LED串串联或并行配置。DT3100可以作为电压控制的电流源、电流调节器或截止器工作。适用于采用周期性交流电压源的应用。这款驱动IC具有多种特性,包括大电流驱动能力,高功率因数,灵活的PCB布局等。DT3100采用SOT-89-3L封装,可配置为多步配置,适用于高功率应用,所有产品均采用内部电压FET设计,提供更好的可靠性,并通过Wellang独特的配置提供无闪烁解决方案。DT3100采用浮动电流驱动架构,可作为电压控制电流源、电流调节器或截止器使用,支持LED串的串联或并联配置,其驱动电流可达150mA,且无需外接电解电容器和电感元件,独特的电流调节机制,实现功率因数>0.9及总谐波失真(THD)<15%符合照明对能效和电磁兼容性的要求。DT3100监控CS和VS引脚之间的电压、VCS-VS,提供关键保护功能,以保护LED串和DT3100本身不被烧坏。如果VCS-VS低于200 mV,DT3100将该状态判定为短路,并将其驱动电流调节为50 mA,以保护LED串和DT3100自身不被烧坏。支持TRIAC调光,适配传统调光器,且通过灵活的PCB设计兼容周期性交流电压源,适用于白炽灯或荧光灯的替代方案,可与智能家居系统无缝对接,实现从5%到100%的平滑亮度调节,已成功应用于可调光灯泡、智能灯带等产品。典型应用电路:LED驱动器 - DT3100的特性:驱动电流范围‌:‌- 较大输出电流‌:150mA(连续工作模式)‌;-‌ 短路保护电流‌:50mA(CS-VS间电压<200mV时触发)-‌ 过温保护电流‌:35mA(芯片温度≥160°C时激活)‌- 输入电压范围‌:AC 100V~240V‌‌调光兼容性‌:支持TRIAC调光,适配传统调光方案。‌‌功率因数(PF)‌:>0.9,优化电能利用效率‌。‌‌总谐波失真(THD)‌:<20%,减少对电网的干扰‌。‌LED灯串配置‌‌:支持串联或并联,适配不同LED灯珠规格‌。‌‌PCB布局灵活‌:可匹配球泡灯、灯管等非规则形状灯具设计‌‌封装类型‌:SOT-89-3L封装,适合高密度PCB布局,兼容多种散热设计‌。相比传统SMPS方案,DT3100减少30%的BOM元件数量,PCB布局面积缩小45%,整体系统成本降低约22%,采用Wellang专利的无频闪技术,在PWM调光时保持2000:1超高对比度,解决了低端驱动芯片常见的视觉疲劳问题;通过IP67级防护封装和-40°C~85°C宽温域支持,可应用于路灯、景观照明等户外场景。韩国Wellang的DT3100 LED驱动芯片通过创新的浮动电流架构和智能化保护机制,为现代照明系统提供了高效、可靠且经济性的解决方案,如需详细技术参数或产品芯片、申请样品;请联系:133 9280 5792(微信同号)
