重磅!歌尔亮相CES 2026,一文读懂全场景AI眼镜、XR光学方案
2026年01月08日 21:07    发布者:焦点讯
2026年1月6日,全球规模最大,影响力最广泛的国际消费电子展(CES)在美国拉斯维加斯正式开幕。作为XR技术产业链的代表企业,本届CES歌尔带来了“XR新年大礼包”:从具备肌电交互、采用“三芯”架构的Rubis全彩显示多模态AR眼镜,到兼顾颜值和轻量化的Spinel AI 眼镜、Rubis全彩显示多模态AR眼镜,再到各类不同组合的AR光学、VR光学、传感方案等,全面展现了消费电子领域中国智造的综合实力。
一、 “三芯”架构+EMG交互打造旗舰产品,全彩刻蚀光波导AR眼镜Rubis亮相消费级AI+AR眼镜迟迟难以爆发,核心痛点在于如何平衡显示效果、算力功耗与交互体验。歌尔此次带来的展品——Rubis全彩显示多模态AR眼镜,提供了一套实现多维度性能平衡的系统化破局方案。在核心的近眼显示光学上,Rubis使用歌尔光学自研全彩刻蚀光波导显示模组,这一全彩竖屏显示方案带来更好的用户场景适配性,既保证了拍摄预览、AI信息提示、翻译等内容的清晰呈现,又最大限度减少了对现实视野的遮挡,消除了佩戴者的隔离感。不同于传统依赖单SoC方案,Rubis AR眼镜采用MCU+ISP+NPU三芯异构系统。该架构通过异构通讯打通了从摄像头、ISP、NPU到显示的复杂处理链路。不仅通过算力分布实现了超低功耗表现,且允许眼镜在极低功耗下利用NPU运行轻量化物体检测模型,为“AI Always-On”奠定了技术基础。外观设计方面,Rubis AR眼镜基于经典框型融入板材装饰元素,配合模块化鼻托设计,兼顾个性化与舒适度。Rubis全彩显示多模态AR眼镜在交互层面,Rubis AR眼镜搭配的EMG神经腕带补齐了AR眼镜的交互短板。据介绍,该神经腕带采用全新自研解决方案,其手势识别准确率超过了90%。用户只需微动手指,即可通过高灵敏度传感器实现便捷的AR眼镜操作,解决了AR眼镜触控交互的不便。
二、 轻量化AI眼镜与百克MR设计,聚焦轻量化产品方案除了探索未来的创新方案Rubis,歌尔在当下的热点赛道上也推出聚焦轻量化和流畅交互体验的智能眼镜、MR头显等创新的参考设计方案。1.  Spinel AI眼镜,以极致轻量设计重新定义日常AI穿戴体验Spinel AI眼镜产品方案可实现35克超轻设计,在保证时尚外观与持久续航的同时,实现了高清影像能力,为全天候佩戴奠定了基础。轻量化AI智能眼镜配件Rox-Vision
Rox-Vision打破了传统AI眼镜的一体化设计局限,创新性地采用了“AI智能外挂配件”与传统眼镜结合的方案。通过解耦式设计,歌尔将视觉采集(Camera)、音频交互(Audio)与AI处理能力集成于一个独立模组中。这种方案既保留了传统眼镜的视力矫正与装饰属性,又以极低的成本赋予了其生成式AI交互能力,验证了“可拆卸式AI助手”在穿戴领域的技术可行性。针对外挂设备常见的佩戴舒适度痛点,Rox-Vision通过优化的结构堆叠与高密度PCB技术,攻克了在微型腔体内集成高像素影像模组与大容量电池的工程难题,将整机重量严格控制在15g以内,实现了近乎“无感”的佩戴体验。在核心的感知层,Rox-Vision在模组体积最小化的同时,实现了105°超广视场角(FOV)。这确保了第一人称视角(FPV)拍摄画面的完整性与沉浸感,为AI视觉识别提供了高质量的图像输入源。音频方面,得益于垂直整合能力,产品应用了歌尔自研定制化SBS微型扬声器和MEMS声学传感器,保证了高质量的语音交互闭环。3.   将MR头显降低至百克内,歌尔带来轻量化产品路径MR赛道 ,“重”是无法回避的物理难题,一体机的重量往往让用户在佩戴半小时后就产生疲劳。歌尔最新发布的超轻量化4K MR参考设计,它通过极致的堆叠与轻量化技术,将头显本体重量压缩至100克左右,几乎是传统一体机重量的五分之一,让“无感佩戴”成为现实。超轻量化4K MR参考设计
在实现极致轻量化的同时,其视觉配置依然豪华:搭载1.35英寸的4K Micro-OLED显示屏,结合歌尔光学的3P Pancake模组,在100°视场角下实现38 PPD的视网膜级清晰度,并完整集成VST、6DoF等交互方案。这种形态更好支持了观影、轻办公和轻度游戏的佩戴舒适度问题,是确切的轻量化MR路径。现场人员正在体验超轻量化4K MR参考设计
三、从AR树脂全彩波导到「电控液晶分子调焦」,XR光学的下一城本次CES,歌尔还展出了覆盖AR、MR全场景的光学解决方案,电控液晶分子调焦技术的突破也十分抢眼。在AR光学上,歌尔光学推出兼顾“轻量化”与“高画质”的全彩树脂光波导模组——F15Pi。相比玻璃,树脂材料更轻、不易碎,在轻量化AR眼镜应用上更加安全。然而,其较低的折射率,在过去实践的过程中,往往会导致彩虹纹泛滥等光效问题。在本次CES上,歌尔光学通过高折射率树脂材料、微纳结构优化和人因设计,将彩虹纹优化到不可见,且将波导光栅透过率提升至92%以上,搭配仅0.2cc/0.5g的业内最小高光效全彩Micro-LED光机,成为全天候佩戴的最佳光学选择之一。全彩树脂光波导模组F15Pi
在更前沿的光学材质和工艺探索方面,歌尔光学的全贴合碳化硅(SiC)刻蚀光波导模组利用碳化硅材料极高的折射率,做到了0.65mm厚度和3.5g重量,刷新行业轻薄纪录,在30° FOV下,画面清晰且色彩均匀性优秀。此外,歌尔光学还带来了专为户外强光场景设计的F25Ge全彩刻蚀光波导,搭配0.2cc高光效全彩Micro-LED光机,峰值入眼亮度达4200nits。在MR领域,Pancake方案也进一步微型化。星河LE51-D在仅14mm厚度下集成了-700°至+200°的屈光调节,对于近视用户庞大的全球市场而言是一个巨大的加分项,搭载1.03英寸Micro-OLED实现85.5°视场角。针对更轻薄的需求,星河LE52采用0.68英寸屏,TTL仅13.6mm。在XR光学技术突破上,在本次CES,歌尔还带来了电控液晶分子调焦技术,众所周知,VAC(视觉辐辏调节冲突)是XR技术中的一个常见问题,指虚拟物体发出的光线焦点与人眼实际需要聚焦的距离不匹配,导致眼睛在辐辏(双眼转向)和调节(晶状体对焦)功能上不协调,进而引起视疲劳、头痛、模糊甚至晕动症。近眼显示系统中看虚拟对象之间的不匹配(图源:网络)
而电控液晶分子调焦技术能够实现动态光学调节与视力矫正功能,解决这一困扰行业多年的难题。具体来看,其可变焦液晶透镜采用电控驱动方式,通过调节电压改变液晶分子排列,从而实现屈光度的连续调节范围达-300至+300度(远视与近视)。电控液晶分子调焦技术此外,该液晶透镜可以做小于1mm厚度,孔径25mm以上,其轻薄、易集成的特性使其不仅可应用于VR、MR头显,还可嵌入到AR眼镜光路中,让近视用户无需额外佩戴矫正眼镜即可获得清晰视觉,进一步提升了XR设备的佩戴适应性与使用便利性。从AI眼镜底层芯片架构的异构重组,到自然交互范式的创新,再到光学材料的边界拓展,歌尔在CES 2026推出的创新产品方案,回应了当前行业在显示效果、佩戴舒适度、交互便捷性等方面的核心诉求,更是对XR产业链未来的深度思考。在XR产业迈入规模化商用落地的下一个周期,这种贯穿底层技术到整机应用的全栈整合能力,为行业提供了多样化的落地思路,构建起坚实的技术阶梯。未来,随着上游核心技术的不断完善、终端产品体验的持续优化,以及市场需求的逐步释放,XR 领域或将迎来更为多元的发展生态,而各类技术方案的落地效果与市场反馈,也将进一步推动行业向更贴合用户需求的方向演进。
