一款将模拟信号转换为数字信号的高灵敏度、高红外抑制的环境光传感器-WH4517V
2026年01月08日 09:40    发布者:liao775a
工采网代理的WH4517V是一款将模拟信号转换为数字信号的设备,它集成了先进的环境光传感器、先进的接近传感器以及高效率的红外线垂直腔面发射激光器。传感器和VCSEL的间距仅为2.1毫米,因此非常适合用于小型红外孔的设计。WH4517V是一款具有超高灵敏度和超高红外抑制的环境光传感器。芯片有两个光电二极管阵列来感应不同光谱的光。内置光学滤光片以阻挡红外线的环境光传感器(ALS),其提供的光谱与人眼的反应接近。而CLEAR通道可用于感应340~1100nm的光源,通过与ALS通道的数据比较,从而区分外部光源类型。ALS能在从黑暗到强光的范围内正常工作,可选的检测范围约为40分贝。在不同光照条件下,ALS具有出色的光比。WH4517V具有独立的中断引脚,其中断功能可以取消数据轮询的需要,进而简化系统设计的复杂性。同时集成了一个与SMBus兼容的I2C接口 (高达0.75MHz),以便轻松连接到微控制器。是一种光数字转换器结合了一个先进的环境光传感器先进的接近传感器和高效率下文VCSEL光。内置了一个940nm的光学滤光片,以抗ambienl光,因此PS可以消除反射的红外光,具有高精度和优良的抑制性能。WH4517V具有可编程中断功能,可用于ALS和PS,具有基于阈值的迟滞。结构图:优势:I2C接口(400kHz/s高速模式)供电电压范围为2.4 V至3.6 V工作温度范围:-40℃至+85℃接近传感器接近传感芯片 - WH4517V特点:输出计数与环境照度计读值成正比
超高灵敏度可适用于极低透光度(<1%)应用结构,如塑料壳,OLED,狭缝等
超高的红外光抑制率
室内光源闪烁噪声抑制
与人眼明视觉曲线相匹配的响应频谱
低功耗
双通道工作时小于180uA的耗电流
关断时耗电流小于1μA可编程PWM和LED电流WH4517V可应用于手机、平板、液晶电视等显示设备中,根据环境光的亮度调节设备显示亮度,从而延长待机时间,缓解用户视觉疲劳,提高使用体验。了解更多关于台湾旺泓数字红外接近检测模块的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
