无法接触顶部反馈电阻时的环路响应测量方案
2026年01月06日 18:59 发布者:eechina
作者:Adam Huff,高级设计工程师George (Zhijun) Qian,高级设计经理
摘要
本文将详细介绍在没有明显注入点(即无法接触或缺少顶部反馈电阻)的情况下,如何测量电源的环路响应。这种情况存在两种情形:电源模块内部的顶部反馈电阻无法接触,或者电源模块使用输出检测引脚,而没有顶部反馈电阻。
引言
为使电源稳定,需要一定的增益和相位裕量。通常,电源若具有至少45°的相位裕量和至少10 dB的增益裕量,便可视为稳定。为了测量这些值,通常要在VOUT节点和顶部反馈电阻之间插入一个小电阻,然后在这个增加的电阻两端施加一个扰动信号,并在期望的频率范围内测量环路响应。如果用户能够接触到顶部反馈电阻,这种常规方法会很简便,因此很常用。
但是,如果用户无法接触模塑模块内的顶部反馈电阻,该如何测量环路响应?如果器件不需要顶部反馈电阻,而是使用输出电压检测引脚,又该如何测量环路响应?对于这两个问题,通过比较常规测量方法和新型测量方法的环路响应波特图,可以给出解答。
顶部反馈电阻位于何处?
如图1所示,测量环路响应的常规方法是在VOUT节点和顶部反馈电阻之间插入一个小值电阻。只有用户可以接触到顶部反馈电阻时,才能使用这种方法。
图1.原理图:使用LT8608测量环路响应时,需要外加电阻
图2.示例电路:用户无法接触顶部反馈电阻
图3.显示VOSNS电路的简化框图
许多电源模块的顶部反馈电阻位于电源封装内部,无法接触。若将顶部反馈电阻硬连线到VOUT节点,则输出电压绝不会超过反馈电阻分压器设定的电压。如果顶部反馈电阻不是硬连线,在降压型稳压器中,一旦该电阻连接不当或发生故障,则VOUT节点电压可能会升高到与输入电压一样高。ADI公司的许多μModule®器件都将顶部反馈电阻模塑在模块内部,以提供额外的保护。但这样一来,便无法用常规方法测量环路响应。图2显示了LTM8074及其无法接触的顶部反馈电阻。
另一种特殊情况是模块使用输出电压检测引脚(VOSNS)来调节VOUT电压。如图3中的简化框图所示,由于该设置使用基准电流源,而不是通常的基准电压源,因此没有顶部反馈电阻。LTM4702使用该基准电流电路来调节输出电压。
负载瞬态响应还是波特图?
如果没有办法测量电源的环路响应,就必须完全依靠系统的瞬态响应来确定稳定性。瞬态响应测试用于检查在VOUT节点施加负载阶跃时VOUT的电压响应。瞬态响应示例如图4所示。根据波形,通过测量从施加负载阶跃到输出电压开始恢复的时间,可以估算带宽(ƒBW)。控制环路的带宽等于该恢复时间(tr)与Π乘积的倒数。在此示例中,恢复时间约为4 μs,带宽为80 kHz。
此外,通过观察波形的形状也可以评估系统的稳定性。如果在波形中看到振铃(绿色响应曲线),则表示系统具有欠阻尼响应。这意味着系统可能不稳定,相位裕量较低。但相位裕量有多低呢?
如果波形的恢复时间相当长,则可以认为系统具有过阻尼响应(蓝色响应曲线)。系统输出电压的恢复时间可能比预期时间要长得多。由于电压下降持续时间超过预期,下游电路可能会受到影响。
图4.瞬态响应示例
虽然通过瞬态响应可以了解有关系统环路响应的一些信息,但确切的相位裕量和增益裕量只能通过测量来确定。
测量环路稳定性的新方法
对于使用输出电压检测引脚的情形,环路响应测量与常规测量方法类似。只需在VOUT节点和VOSNS引脚之间放置一个小值电阻即可。如图3所示,将扰动信号施加于该电阻,然后测量环路响应。
对于顶部反馈电阻位于模块内部而无法接触的情形,采用新型环路测量技术时需要格外小心。如图5所示,必须安装一个并联电阻分压网络,并将扰动信号置于底部反馈电阻和地之间插入的电阻上。务必使并联电阻分压网络尽可能靠近反馈电阻网络,以尽量减少误差。
第1步:
在R2和地之间插入20 Ω RPERT电阻。将扰动信号施加于RPERT。
第2步:
选择R4,其值应在500 Ω至1 kΩ范围内。见注释1。
第3步:
计算并联电阻分压网络比率。n = R2/R4。
第4步:
使用第3步中的比率n计算R3和CFF2。
第5步:
重新构建包括前馈电容和电容CM的并联电阻分压网络,以消除扰动信号带来的附加电容的影响。见注释2。
公式:
1. n = R2/R4
2. R3 = R1/n
3. CFF2 = n × CFF1
4. CM = n × CPERT
图5.新型环路响应测量方法
注释1:
选择R4,使得R2比R4大40到100倍。这样,由R2和R3组成的电阻网络将在反馈环路的测量中起主导作用。
注释2:
如果无法可靠地测量扰动信号的寄生电容,可以通过迭代试验的方式,凭借经验确定CM电容。
图6.常规测量方法和新型方法的波特图比较
新型测量方法产生的环路响应与常规方法相同,如图6所示。
结语
借助这种新型测量方法,用户现在无需接触顶部反馈电阻即可确定环路响应。用户不再需要使用带宽有限且误差较大的低效方法,也不必仅依赖负载瞬态响应来评估环路稳定性。
参考文献
Henry Zhang,“应用笔记149:开关模式电源的模型和环路补偿设计”,凌力尔特,2015年1月。
作者简介
Adam Huff是ADI公司电源模块部的高级设计工程师。他自2005年加入ADI公司以来,在电源模块部担任过多个职务。他拥有普渡大学电气工程技术学士学位。
George (Zhijun) Qian是ADI公司电源模块高级设计经理,负责所有LTM80xx产品和部分LTM46xx/LTM47xx产品。他拥有浙江大学电力电子学士学位和硕士学位,以及美国中佛罗里达大学电力电子博士学位。他于2010年初加入ADI公司。
