SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
2026年01月04日 16:20 发布者:森利威尔电子.
森利威尔原厂SL9008:3.6–60V宽输入、内置MOS的高效LED降压恒流驱动芯片在LED照明与驱动设计领域,高效、可靠且灵活的恒流驱动方案一直是工程师关注的重点。森利威尔原厂SL9008作为一款内置60V功率MOS的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片,凭借其宽至3.1–60V的输入电压范围、高达93%的转换效率以及灵活的调光功能,成为自行车灯、电动车灯、强光手电、LED射灯等应用的理想选择。
一、核心优势:高性能与高集成度
宽输入电压,适应多样场景
SL9008支持3.1V至60V的输入电压范围,可直接适配12V、24V、48V等常见电源系统,甚至能应对电动车、摩托车等环境中存在的电压波动,无需额外设计复杂的电压转换电路。
内置60V MOS,简化外围设计
芯片内部集成高压功率MOS管,最大程度减少外部元件数量,降低PCB布局复杂度,同时提升系统整体可靠性。其导通内阻低至70mΩ,有助于减少导通损耗,提升能效。
效率高达93%,节能与散热双优
采用峰值电流控制与固定关断时间架构,配合优化的工作频率(最高可达1MHz),使系统在宽输入电压范围内均能保持高效率运行,大幅降低热损耗,延长LED寿命。
智能保护机制,保障系统稳定
过温保护:当芯片温度超过140°C时,自动限制输入电流峰值,避免过热损坏。
欠压保护:内置VDD稳压管及2.6V欠压锁定功能,防止低压异常工作。
ESD防护:静电耐压达2000V(人体模型),增强环境适应性。
二、灵活调光:PWM与线性双模式
SL9008的DIM引脚同时支持PWM调光与线性调光:
PWM调光:可通过外部PWM信号精确控制LED亮度,实现无频闪调光。
线性调光:在1.1V至3.1V电压范围内线性调节输出电流,满足平滑亮度变化需求。
关断控制:DIM接地时可完全关闭输出,方便节能管理。
三、精准恒流与可靠设计
电流精度控制:通过外置采样电阻(CS电压典型值250mV)设定LED电流,结合固定关断时间机制,确保输出电流恒定,避免亮度波动。
关断时间可调:用户可通过外部电容灵活设置关断时间,从而调整工作频率,优化EMI与效率平衡。
布局简化建议:电流检测路径需短而粗,以减少寄生电阻对精度的影响;供电电阻需根据输入电压与工作频率合理选型,确保VDD稳压管电流不超过10mA。
四、典型应用场景
SL9008适用于多种中高功率LED驱动场景,包括:
交通工具照明:电动车、自行车、摩托车前灯/尾灯。
便携照明:强光手电、应急灯。
商业与工业照明:LED射灯、工矿灯、背光模组。
结语
森利威尔原厂SL9008以高集成度、宽电压适应能力、高效能与双重调光特性,为LED驱动设计提供了兼具性能与成本的优质解决方案。其内置的保护功能和简洁的外围电路,进一步降低了设计难度,助力工程师快速实现稳定可靠的照明系统。
