ZCC1003支持100V输入、3A输出、零功耗关断、ESOP-8AL封装
2025年12月31日 17:40    发布者:四维电子
一、核心概述ZCC1003是一款高性能宽电压输入开关降压型DC-DC控制器,专为宽输入电压场景设计,最高支持100V输入,内置100V 90mΩ功率管,可输出3A持续电流。其核心优势在于低待机功耗、高效率、低纹波及优异的电压/负载调整率,采用固定频率PWM控制(典型100KHz),轻载时自动切换至跳周期模式以优化效率。芯片集成多重保护功能与极简外围设计,采用ESOP-8A L封装,适用于对可靠性、集成度和成本敏感的非隔离降压应用。二、关键特性解析
[*]宽电压与高集成度
[*]输入电压范围覆盖10V至100V,满足工业、车载、储能等多场景高压输入需求;
[*]内置100V 90mΩ N-MOSFET,省去外置功率管,简化电路设计,降低BOM成本;输出电流可达3A,支持中大功率负载(如电动车转换器、快充电源)。
[*]高效与低功耗优化
[*]固定频率PWM+跳周期模式:常态下以100KHz固定频率工作,保证输出纹波稳定性;轻载时自动进入跳周期模式,降低开关损耗,显著提升轻载效率(如待机功耗可降至接近零);
[*]外置环路调节:支持通过外围元件调整反馈环路参数,适配不同输出电压与负载特性,优化动态响应。
多重保护与可靠性设计
[*]全面保护机制:过温保护(OTP)、输出短路打嗝保护、逐周期限流保护,防止异常工况下芯片损坏;
[*]使能脚关断功能:通过使能引脚(EN)可实现零功耗关断,适用于需间歇工作的场景(如报警器电源、低功耗监测设备)。
灵活的输出配置
[*]输出电压通过FB引脚分压电阻设置,支持宽范围恒压输出(具体值由分压比决定);输出电流可通过外置采样电阻调节,满足恒压/恒流需求(如快充电源的恒压恒流模式)。
三、典型应用场景基于宽电压输入、高集成度与可靠性优势,ZCC1003广泛适用于以下领域:
[*]消费电子与代步工具:扭扭车控制器、电动车转换器(如48V/60V转12V)、电动车报警器电源;
[*]工业与通信电源:工业控制系统电源、非隔离式PoE、IP摄像头供电模块;
[*]新能源与储能:逆变器辅助电源、储能系统低压侧转换;
