PW2605Z可达限流3A,过压保护5V,9V,12V设置芯片
2025年12月31日 17:24 发布者:TEL13713502130
各类便携与车载设备已成为日常生活与产业运作中不可或缺的一部分。然而,这些设备的“心脏”——电源系统,却始终面临着电压波动、电流冲击、高温异常等多重风险。一旦电源失控,轻则导致设备功能异常,重则引发永久性硬件损坏甚至安全事故。平芯微电子推出的PW2605Z过压过流保护芯片,正是为应对这一挑战而生的一款高集成、高性能防护解决方案。一、现代电子设备的电源安全挑战电压尖峰与浪涌:尤其在车载环境中,点火、负载切换等操作易产生瞬时高压。非标准适配器或劣质充电线:可能导致输出电压异常升高。负载短路或异常过流:如电池管理故障或外部接口短路。高温环境:设备密集或散热不良导致芯片过热。传统的防护方案往往依赖于分立器件搭建的复杂电路,不仅占用宝贵的PCB空间,其响应速度、精度和可靠性也面临考验。二、PW2605Z:集成化的电源安全卫士PW2605Z将多重保护功能集成于一颗小巧的DFN2x2-8L封装内,为核心电路提供了一个简洁而坚固的保护前端。1. 全面且可调的防护机制过压保护(OVP):支持4.5V至16V宽范围阈值可调(精度±3.5%),亦可直接使用内部6.1V默认值。其50纳秒(ns) 的极速响应能力,足以拦截大多数危险的电压尖峰。过流保护(OCP):通过单一外接电阻,可将限流阈值设置在0.5A至3A之间(精度±200mA),有效防止因短路或过载造成的损害。欠压保护(UVP)与过温保护(OTP):确保芯片在电压过低或温度过高的异常工况下安全关断,并具备自动恢复能力。
2. 卓越的电气性能与易用性宽输入电压范围:兼容3.5V至16V输入,耐压高达30V, 低导通阻抗:典型值仅50mΩ,这意味着在正常工作时自身的功率损耗极低,有助于提升系统整体能效。状态指示与软启动:提供PG(Power Good)信号,方便主控芯片监测电源状态;集成软启动功能,消除上电瞬间的浪涌电流。三、典型应用:灵活适配多种场景PW2605Z的灵活性使其能够轻松融入各类设计:可穿戴设备:其超小封装完美适配智能手表/手环内部极度紧凑的布局,长效守护微处理器和传感器的供电安全。移动电源与快充电路:在充电宝或手机主板中,作为输入前端保护,有效抵御非标准充电器带来的过压风险,并通过OCP防止电池异常。车载电子系统:为车载摄像头、传感器、氛围灯等设备供电,其宽压适应能力和超快OVP响应,是应对汽车复杂电气环境的理想选择。
