200W大功率 9A大电流 DC-DC升压模块H6801 3.7V升压12V 4.2V升压12V 5V升压24V9A大电流ic技术参考
2025年12月31日 16:45    发布者:HHZHOUQIN
在电源设计领域,宽输入电压、高效率的升压解决方案一直是工程师关注的重点。今天以 H6801 这款电流模式 BOOST 异步升压控制芯片为例,简单谈谈其设计特点与应用思路。 一、适应宽电压输入范围H6801 支持 2.7V 至 25V 的输入电压,启动电压可低至 2.5V。这样的宽范围输入特性,使其能够兼容多种电源环境,例如单节锂电、多节串联电池或适配器供电场景。芯片内部集成了 40V LDO,进一步增强了供电稳定性。 二、多模式自动切换与效率表现该芯片可根据负载情况,在 PWM、PFM 及 BURST 模式之间自动切换。轻载时采用 PFM 或 BURST 模式有助于降低损耗,重载时则以 PWM 模式维持稳定输出。这种动态调节机制有助于在全负载范围内保持较高的转换效率,典型效率可大于95%。 在输出方面,H6801 支持输出电压高至 36V,恒压精度在 ±3.5% 以内,可满足多数升压应用中对输出电压稳定性的要求。 三、功能集成与系统可靠性芯片集成了多项常用保护功能,包括输入过压保护(阈值 25.2V)、过流保护及过温保护。这些保护机制有助于提升系统在异常情况下的可靠性。 此外,H6801 还具备可调软启动功能,可通过外部元件设置启动时间,有助于抑制启动时的输入浪涌电流。芯片工作频率固定为 390kHz,并带有抖频功能,对降低 EMI 噪声有一定帮助。 四、低功耗管理与封装散热通过 EN 引脚可实现低功耗关机控制。当 EN 被拉低时,系统进入关机状态,此时芯片静态电流低于 2μA,适合对功耗敏感的应用。 芯片采用 ESSOP-10 封装,底部设有散热片并与 GND 连接,有利于功率耗散,提升长时间工作的稳定性。 五、常见应用场景这类宽输入、可升压至较高电压的控制器常见于移动设备供电、音频功放模块、摄影补光电源、LCD 背光驱动等场合。设计时需根据具体输出电压、电流需求及散热条件进行外围元件选型和布局优化。 小结H6801 在宽输入电压范围、多模式效率优化以及功能集成度方面表现出常见升压控制芯片的设计思路。在实际项目中,选用此类芯片时仍需结合具体工况进行热设计、环路稳定性调校及保护参数验证,以确保系统长期稳定运行。
