PW2605Z过压过流保护芯片,适用于5V-15V电压范围
2025年12月31日 15:47    发布者:kua15302678724
在可穿戴、移动及车载设备的电源链路中,电压波动、电流过载等风险极易损坏后级电路,而平芯微(PWCHIP)推出的 PW2605Z,正是一款集成多重防护功能的高性价比过压过流保护IC。 一、产品概述:集成多维度防护的高集成ICPW2605Z 是一款高度集成的保护芯片,核心覆盖欠压保护、过压保护、过流保护、过温保护四大核心功能,可适配 3.5V~15V的宽输入电压范围。其过压保护(OVP)支持两种设置方式:外接分压电阻可实现 4.5V~16V 的可调阈值,接地则默认启用内部6.1V阈值;当输入电压超出设定值时,芯片能以 50ns 的超快响应速度切断内部 MOSFET,避免后级电路受损。过流保护(OCP)则通过外接电阻实现 0.5A~3A 的可调阈值,过载时同样会关断内部开关,需输入重新上电或通过 EN 引脚复位恢复。此外,芯片还集成了过温保护关机、自动恢复功能,以及 PG 引脚电源状态指示(VBUS 存在时输出稳压信号),同时采用 DFN2x2-8L 封装,符合无铅无卤的绿色环保要求。二、核心特性:精准防护+高效适配PW2605Z 的特性围绕“防护精准、适配灵活、集成度高"展开:·宽域电压适配:支持3.5V~16V输入电压,高耐压30V,覆盖5V- 15V电源等主流供电方案;·可调防护阈值:过压保护(OVP)支持 4.5V~16V 可调(精度±3.5%),过流保护(OCP)支持0.5A~3A 可调(精度±200mA);·超快保护响应:过压保护响应时间低至 50ns,能瞬间抑制电压尖峰;·实用辅助功能:具备软启动(防止上电浪涌)、PG 电源状态指示功能;·紧凑环保封装:采用DFN2x2-8L小型封装,兼顾空间节省与绿色合规要求。三、关键参数一览:核心性能的量化保障
性能类别关键参数数值规格
输入特性输入电压范围3.5V~30V
输入过压保护 (OVP)可调阈值范围/默认阈值4.5V~16V (+3.5%) /6.1V达到阈值时关闭输出
响应时间 / 恢复延时50ns/280μS
过流保护 (OCP)设定范围 / 精度0.5A~3A/±200mA
恢复方式重新上电或 EN 脚重启
核心电气特性导通阻抗 (典型值)50mQ
封装与环保封装形式/环保标准DFN2x2-8L / 无铅无卤
辅助功能特色功能软启动、PG 状态指示、过温自动恢复
四、适用场景:聚焦便携与车载设备基于宽电压、小封装与多重防护的优势,PW2605Z的应用场景精准覆盖三类设备:·可穿戴设备:智能手表、手环等空间受限的产品,其小型封装可适配紧凑 PCB 布局,低功耗特性也能延长设备续航;·移动设备:智能手机、充电宝等,软启动功能可抑制插拔电源时的浪涌电流,过压过流保护避免充电异常损坏设备;·车载设备:车载氛围灯、车载传感器等,3.5V~30V的宽输入可适应汽车电瓶的电压波动,超快过压响应能抵御车载电路的电压尖峰。五、典型应用电路:可调 OVP 方案解析图片中展示了 PW2605Z 的可调 OVP 应用电路,核心设计要点如下:1.元件组成:输入侧需外接 1μF 滤波电容(CIN),可选配 TVS 管增强浪涌防护;输出侧接 4.7μF 电容(COUT) 稳定电压;2. OVP 阈值设置:通过 R1、R2 分压电阻实现 (公式:VIN_OVP=1.2V×(R1+R2)/R2),R2 需选用 10KQ 或100KQ,且其接地端需单独连接至 IC 的 GND 引脚,避免干扰采样精度;3. OCP 阈值设置:通过外接电阻 ROCP 实现(公式:IOCP=600÷ROCP(Q))。六、产品价值总结PW2605Z以“高集成、快响应、易适配"为核心优势,将多重电源防护功能集成于单芯片,大幅简化了设备电源系统的设计流程,同时兼顾小型化与环保要求。无论是空间受限的可穿戴设备,还是工况复杂的车载产品,它都能以精准的防护机制,为后级电路筑起可靠的安全屏障。
