成都恒利泰HT-LFCN-1000+替代LFCN-1000+
2025年12月30日 14:58 发布者:jh123456
高性能LTCC低通滤波器,今天为大家介绍一款极具性价比的LTCC低通滤波器产品——HT-LFCN-1000+,该产品可直接替代Mini-Circuits的LFCN-1000+型号,在性能和成本之间实现了完美平衡。产品亮点:✅ 频率范围:DC-1000MHz,覆盖常用通信频段✅ 封装规格:标准SMD-4Pin贴片封装,兼容原有设计✅ 工艺技术:采用先进LTCC低温共烧陶瓷工艺✅ 直接替代:引脚定义与LFCN-1000+完全一致,无需修改PCB核心优势:•插入损耗低:通带内典型插损≤0.5dB• 阻带抑制高:在2倍频点处抑制≥30dB• 功率容量大:可承受+30dBm输入功率• 温度稳定性好:-55℃~+125℃全温范围内性能稳定• 批量一致性好:LTCC工艺保证批量生产的一致性 应用场景:• 通信基站射频前端• 测试测量设备• 雷达系统• 卫星通信• 软件无线电平台 这款HT-LFCN-1000+经过严格测试验证,性能指标完全达标~
