主要应用于液晶电视及迷你组件音频解决方案的音频功放芯片-NTP8808
2025年12月30日 09:34    发布者:liao775a
由工采网代理韩国NF(耐福)的NTP8808是一个单芯片全数字音频放大器,包括立体声放大器系统的功率级。NTP8808音频IC集成了多功能的数字音频信号处理功能、高性能、高保真的全数字PWM调制器和两个高功率全桥MOSFET功率级。数字信号处理相对于模拟信号处理有很大的优越性,表现在精度高、灵活性大、可靠性好、易于大规模集成等方面。NTP8808接收数字串行音频数据,采样频率从8kHz到192kHz的数字串行音频数据。它提供2x25瓦的立体声模式,没有散热器。NTP8808有一个混频器和双四频滤波器,可用于实现基本的音频信号处理功能,如大声扬声器响应的补偿和参数均衡。所有功能都可以通过I2C主机接口总线由内部寄存器值来控制。数字功放芯片-NTP8808可以按照下列三种方式进行分类:一、按基础特性分(根据DSP芯片的工作时钟和指令类型来分类的)NTP8808的内部系统时钟由片上的外部主时钟生成锁相环;支持外部主时钟频率为2.048 ~ 24.576MHz。在正常操作时,锁相环的寄存器应根据主时钟频率正确设置.二、按数据格式分(根据DSP芯片工作的数据格式来分类的)不同浮点DSP芯片所采用的浮点格式不完全一样,有的DSP芯片采用自定义的浮点格式,NTP8808具有浮点运算功能,内置25个可编程双四滤波器。三、按用途分(按照DSP的用途来分,可分为通用型DSP芯片和专用型DSP芯片)ntp8808DSP芯片是为特定的DSP运算而设计的,更适合特殊的运算,如数字滤波、卷积和FFT.NTP8808通过数字音频接口接收音频数据。一般有两种不同的格式用于数字音频接口的Inter-IC Sound (I2S)接口和通用串行音频接口(GSA)这些接口使用2条时钟线和1条数据线来传输音频数据。接收数字串行音频数据,采样频率从8kHz到192kHz的数字串行音频数据。它提供2x25瓦的立体声模式;时钟数可以在寄存器地址0x01的BCKS(位时钟大小选择)上选择一个WCK周期。结构图:音频功放芯片 - NTP8808特性描述:2CH立体声(25W x 2 BTL @24V, 6Ω)2.1CH (10W x 2 + 25W @24V, 6Ω)SDATA发生器(I2S输出)较宽的工作电源电压范围(7V至28V)浮点运算25个可编程双四滤波器扬声器补偿LPF, HPF参数均衡器100dB动态范围2波段动态范围控制保护电路:OCP(过电流保护)OTP(过温保护)UVP(电压保护)高效率;异步采样率转换;直流切断滤波器在国内越来越多的音箱领域中采用韩国NF的音频数字功放芯片;可广泛应用于家庭影院、KTV、AI智能音箱等等场所;多款不同功率型号可选;并提供原厂技术支持;联系“在线客服”可获取相关PDF规格书、询价单,申请样品等。想了解更多关于韩国NF数字功放芯片 - NTP8808的技术应用,请联系:13392805792
