模块 A6312
2025年12月29日 14:28 发布者:sykj0259
模块 A6312模块 A6312
模块 A6312
曹工 180 6095 8542
本公司涉及产品广泛拥有:PLC、DSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器、人机界面、调速器、电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件。1. 主要用途
[*]功能:作为PLC的输出单元,接收来自中央处理器(CPU)的低压直流控制信号,驱动大功率的交流负载。
[*]典型负载:适用于控制交流接触器、电磁阀、电机启动器、指示灯(120VAC或240VAC)、加热器等。
[*]应用场景:广泛用于工厂自动化、机械设备控制、包装线、物料输送系统等需要大量开关量输出的场合。其继电器输出类型提供了强大的负载适应性和电气隔离。
2. 关键参数
[*]品牌/系列:Allen-Bradley / SLC 500
[*]模块类型:数字量输出模块
[*]输出点数:32点(分为两组,通常每组16点)
[*]输出类型:继电器干触点(Electromechanical Relay)
[*]这是其核心特点,触点与PLC内部电路完全电气隔离。
[*]每个输出点都是一个独立的继电器。
[*]负载电压:120/240 VAC
[*]每点额定电流:通常为 2.0A @ 30°C(具体需查阅手册,电流会随温度升高而降额)
[*]公共端配置:通常是 每组(16点)共享1个公共端,具体接线需参考手册。
[*]背板电流消耗:典型值约 0.35A @ 5VDC(从SLC机架背板取电)
[*]状态指示灯:每个输出点都有对应的LED指示灯,显示输出状态。
[*]接线方式:通过可拆卸的接线端子排进行接线。
3. 兼容性与安装
[*]需要安装在:SLC 500 系列的机架或扩展机架上(如 1746-A4, -A7, -A10, -A13 等)。
[*]需要与:SLC 5/01, 5/02, 5/03, 5/04, 5/05 等CPU模块配合使用。
