模块 140CPU67160
2025年12月29日 14:24    发布者:sykj0259
模块        140CPU67160
模块        140CPU67160
模块        140CPU67160
曹工  180   6095  8542
本公司涉及产品广泛拥有:PLC、DSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器、人机界面、调速器、电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件 核心定位与用途
[*]产品线:施耐德 Modicon Quantum PLC,属于该系列中的高性能CPU模块。
[*]用途:适用于需要强大处理能力、大量I/O点数和复杂通信的大型工业自动化与控制项目,但不要求极高的、通过硬件冗余实现的“零停机”可用性。
[*]典型应用:
[*]复杂的过程控制系统(化工、水处理)
[*]大型制造生产线
[*]能源管理(发电厂辅助系统)
[*]基础设施监控
[*]1. 处理性能与内存
[*]性能:搭载高性能处理器,适用于处理复杂的控制算法、大量数据运算和高速逻辑控制。
[*]用户内存:典型配置为 3 MB 用户程序内存和 3 MB 数据寄存器内存,可支持大规模程序。
2. 通信接口(核心优势)这是该CPU的主要亮点,集成多网络端口,无需额外通信模块即可组网:
[*]以太网端口 1 & 2:
[*]两个独立的 10/100 Mbps 以太网接口。
[*]支持 Ethernet TCP/IP 协议。
[*]可用于编程(使用 Unity Pro / Control Expert)、与上位机(SCADA/HMI)通信、或与其他设备进行对等通信。两个端口可连接不同网段。
[*]Modbus Plus 端口:
[*]一个 MB+ 令牌环网端口。
[*]用于连接本地的Quantum I/O分站或其他支持MB+的设备,构成确定性控制网络。
3. 扩展性
[*]本地I/O:通过 Quantum 机架背板,可扩展大量数字量、模拟量、专用功能模块。
[*]分布式I/O:通过 Modbus Plus 或 以太网(配合网络接口模块)扩展远程分站。
4. 编程与软件
[*]编程软件:必须使用施耐德 EcoStruxure™ Control Expert(旧称 Unity Pro)。
[*]编程语言:支持 IEC 61131-3 全部五种语言(梯形图、功能块图、结构化文本等)。
[*]NI        数据采集卡  USB-4432
GE        控制器        IC695CPE310
Motorola        主板        MVME-147-013
ABB        控制器        PM862K02
ABB        控制器        PM862K01
西门子        触摸屏        6AV2125-2JB23-0AX0
ABB        控制屏        REF615A_1G
ABB        控制器        PM862K01(3BSE076940R1)
西门子        模块        6ES7416-3XR05-0AB0
mattson        模块        17000891
库卡        示教器        KCP2 00-130-547
安捷伦        电源        E8251-60006
施耐德        控制器        140CPU67160
艾默生        模块        A6312
施耐德        模块        140CPU67160
NORGREN        模块        VAC030-S4-S4
施耐德        电机        SH31001P02F2000
施耐德        模块        BMEH586040
科尔摩根        驱动器        AKD-P01207-NACN-0054
