惠海 44-57V转3.3V2A,12V1A,12V1.5A整套低成本POE供电芯片方案 动态响应好 纹波小 抗干扰强 小体积
2025年12月27日 11:17 发布者:惠海IC
POE(Power over Ethernet)即“以太网供电”,说直白点就是“一根网线搞定所有”:既能传数据,还能顺带供电,堪称网络设备的“隐形充电宝”。别觉得这技术多高深,它的核心就是个“分工明确的小团队”:负责传输的链路部分是“传送带”,需要用电的设备(比如监控、AP)是“收件人”(专业叫PD),提供电力的设备是“补给站”(专业叫PSE)。这三者凑一起,就组成了完整的POE供电系统。
POE供电方案典型参数:44-57V转3.3V2A,12V1A,12V1.5A
目前市场上很多POE供电的方案,需要先降到5V或者12V后面用LDO再次降压,比较复杂,且加LDO不能做大电流。针对这些POE应用的痛点,惠海半导体精准发力安防赛道,量身定制了一整套POE芯片解决方案,用硬核实力填补需求缺口!
POE交换机(MCU供电):以太网48V供电,通过H6255L降压3.3V2A给MCU供电,端口可以用惠海MOS管HC5N10、HC6N10、HC13N10去检测控制开关。
POE分离器(设备供电):交换机端口过来的48V电压,通过H6225K降压12V1A 12V2A给受电设备供电,POE分离器的假协议可以通过惠海MOS管HC5N10、HC6N10、HC13N10搭建,实现检测功能。
核心优势解读:
1、无论是交换机的48V转3.3V2A还是分离器的48V转12V 1A 2A的方案都适用,还可以支持100V60V48V转12V5V3.3V2A的降压方案。
2、方案的核心优势:大电流、高可靠性、高性能、 抗干扰强,高电压精度、纹波小、动态响应快、小体积、皮实耐抗、壳内温度低、整套成本低。
这套POE供电芯片解决方案技术成熟度和高性价比直接拉满,目前出货量稳居高位,已经在安防行业各大厂商实现大批量应用。
POE交换机(MCU供电)芯片H6255L【高电压精度,纹波小,动态响应快,皮实耐抗】
H6255L是一款内置100V耐压MOS的降压恒压芯片,可以向负载提供2A的连续电流。典型开关频率为130KHz,动态响应快,环路稳定,内部还集成软启动,热保护、输出短路保护、输出电流限制,线路电压补偿等。采用ESOP-8封装,可以有效的帮助芯片加大散热。
原理图及实物图:
H6255L芯片优势:
★内置100V高压MOS
★典型的2A持续电流
★输出电压低至3.3V(典型3.3V/5V/12V输出)
★输出线损电压补偿
★内置软启动,启动无过冲
★高工作转换效率,抗干扰能力强
★良好的动态响应,输出电压精度高
★带多种保护功能:过温保护(OTP)开路保护(OVP)短路保护(SCP)过流保护(OCP)
★支持100V60V48V24V转12V5V3.3V2A的降压方案。
优异的动态响应:
H6255L采用峰值电流模式控制方式,环路稳定,动态响应优异,能够迅速适应变化的工作负载,确保高效稳定的性能输出。
当Vin=24V 48V 70V,Vout=12V 10%-90%负载变化,动态响应波形如下:
其他应用:汽车充电器、电池充电器、恒压电源、GPS定位器、BMS、电动自行车、扭扭车、电动车手机充电、MCU模块供电、电动汽车变流器、车载仪表等
POE分离器(设备供电)芯片H6225K【小体积、小封装、效率高、整套成本低】
H6225K是一种内置60V耐压MOS,支持输入高达48V的高压降压开关控制器,可以向负载提供2.5A的连续电流。H6225K支持输出恒定电压,支持最大电流限制,内部还集成软启动,热保护、输出短路保护、输出电流限制,线路电压补偿等功能,SOT89小体积封装。
分离器原理图及实物图:
H6225K芯片优势:
★8-100V宽电压输入范围
★高工作转换率,最高可达98%
★良好的动态响应,输出电压精度高
★良好的线性调整率和负载调整率
★内置软启动,启动无过冲
★集成输出过流保护,输出短路保护
配套MOS管使用【高性价比、结电容大、雪崩电流大、耐压高、皮实耐抗、不易烧】
POE交换机(接口MOS管)+POE分离器/中继器(协议MOS管)选型:
POE方案搭配我司的MOS管使用,可充分发挥其优势,为POE提供高效、稳定的使用体验。我司还拥有20V至250V不同电压值的NMOS和PMOS全系列产品,封装类型包括PDFN3*3、PDFN5*6、TO-252、SOP-8、SOT23、SOT89-3、TO-263、TO-220等,且产品持续更新中。
NMOS常用型号:3400 30N03 50N03 90N03 120N03 50N04 120N04 15N06 30N06 50N06 70N06 120N06 5N10 12N10 15N10 25N10 45N10 70N10 5N15 10N15 15N15 5N20 10N20 5N25 等型号
PMOS常用型号:3401 5P03 5P04 15P04 30P04 50P04 5P06 20P06 50P06 5P10 10P10 30P10 50P10 8P15 30P15 20P20 等型号
应用领域广泛:
◆适用于加湿器、雾化器、美容仪等小家电产品。
◆蓝牙音箱、电弧打火机、车灯、舞台灯等LED照明及消费电子领域。
◆马达驱动、逆变器、无线充、POE等电源管理及应用场景。
◆无刷电机、电动工具、PD快充等高性能需求领域。
◆太阳能电源、防盗器、充电器、电动车转换器等新能源及安防产品
