Cadence携手台积电在N3P制程成功实现第三代UCIe IP投片
2025年12月25日 14:50 发布者:eechina
12月25日,Cadence正式宣布,其第三代通用小芯片互连(UCIe)IP解决方案已成功基于台积电N3P先进制程完成流片验证。这一里程碑标志着单通道数据传输速率突破至64Gbps,为AI加速器、超算芯片等复杂系统设计提供了革命性的高速互联方案,同时推动半导体产业向“小芯片(Chiplet)”架构加速转型。Cadence第三代UCIe IP解决方案在标准封装与先进封装(UCIe-A)两大版本中均实现性能飞跃。标准封装下,边缘带宽密度达3.6Tbps/mm;采用先进封装技术后,该指标飙升至21.08Tbps/mm,较前代产品提升近6倍。这一突破得益于台积电N3P制程的极致工艺优势——通过极紫外光刻(EUV)与多重曝光技术,制程尺寸进一步缩小,晶体管密度显著提升,同时鳍式场效应晶体管(FinFET)的优化设计降低了信号传输损耗,为高速互联提供了物理层基础。
在协议兼容性方面,该IP支持AXI、CXS、CHI-C2C、PCIe及CXL.io等主流协议,可与高速物理层(PHY)无缝集成。测试数据显示,其信号完整性指标达到行业领先水平,眼图张开度优异,即使在复杂计算场景下仍能保障数据传输的稳定性与低延迟。这一特性为AI训练集群、超算中心等对带宽与可靠性要求严苛的应用场景提供了关键支撑。
产业协同:台积电N3P制程赋能芯粒生态
台积电N3P作为3纳米制程的增强版本,通过性能、功耗与密度的三重优化,成为高端芯片设计的首选平台。其采用的多重曝光技术与先进晶体管架构,使得单芯片可集成更多功能模块,同时降低单位算力能耗。例如,采用N3P工艺的智能手机芯片在相同使用场景下,续航时间可延长10%-20%;数据中心服务器芯片则通过更高集成度减少芯片间通信延迟,提升整体处理效率。
Cadence与台积电的合作始于N3E工艺的16Gbps UCIe IP验证,此次N3P制程的64Gbps突破进一步巩固了双方在先进封装领域的领导地位。据透露,该IP已获得多家头部客户的评估验证,预计将于2025年进入量产阶段,首批应用将聚焦于AI训练芯片、HPC加速器及5G基站处理器等高端市场。
市场影响:重塑AI与HPC硬件架构
随着摩尔定律放缓,芯粒技术已成为延续半导体性能提升的核心路径。UCIe标准通过开放互联规范,打破了传统单芯片设计的物理极限,允许不同工艺、不同功能的芯粒通过高速接口组合成系统级芯片(SoC)。Cadence第三代UCIe IP的推出,不仅降低了多芯粒系统的设计复杂度,更通过跨供应商兼容性加速了生态系统的成熟。
业内分析指出,64Gbps带宽密度将推动AI模型训练效率提升30%以上,同时降低数据中心能耗。例如,在万亿参数级大模型训练中,高速芯粒互联可减少数据搬运时间,使训练周期缩短至原有方案的60%。此外,该技术还将赋能边缘计算设备,通过异构集成实现更强的本地AI推理能力,为自动驾驶、工业物联网等领域提供低延迟、高可靠的算力支持。
未来展望:开启芯粒互联黄金时代
Cadence全球副总裁兼IP事业部总经理Sanjive Agarwala表示:“此次合作验证了UCIe标准在3纳米级工艺下的成熟度,也为下一代埃米级(A16)工艺的芯粒互联奠定了基础。我们将持续优化IP性能,推动AI与HPC硬件架构向更高带宽、更低功耗的方向演进。”
台积电则透露,其2026年将推出的A16工艺将首次引入背面供电网络(BSPDN)技术,结合GAAFET纳米片晶体管,进一步突破性能与能效边界。Cadence已启动基于A16工艺的UCIe IP研发,目标在2027年前实现单通道128Gbps的突破,为量子计算、神经形态芯片等前沿领域提供互联解决方案。
