东芝推出适用于工业设备过流检测的高速响应、I/O全范围双通道比较器(CMOS)
2025年12月24日 17:40 发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款双通道比较器(CMOS)——“TC75W71FU”。该产品具有高速响应和I/O全范围(轨到轨)的特点,适用于工业设备中的过流检测。新产品于今日起开始出货。
工业设备在电机驱动和电源电路中通常使用大电流,随之而来的突发过流的风险可能引发损坏设备,导致生产线停工、甚至有安全隐患;因此,快速检测和保护至关重要。与此同时,在不断追求更高效率和产品小型化的过程中,电路可支持的电流和电压范围变窄,即使轻微的过流也会给电路带来沉重负担。这也进一步推动了对更快、更精确过流检测技术的需求。
新产品的传输延迟比现有的TC75W56FU更小,低电平转高电平最大为45ns,高电平转低电平最大为30ns。这使得设备在过流时能够立即关断,从而提高运行安全性。
图1:过流检测电路示例
TC75W71FU的I/O电压支持从最小(GND)到最大(Vcc)的全范围输入输出电压,简化了设计。其最低工作电源电压为1.8V,支持低压运行。新比较器还具有推挽输出,信号上升和下降时间短,无需外部上拉电阻,并且可以保持稳定的电压电平。
除了TC75W71FU之外,本次还推出增加迟滞性以强化抗噪能力的TC75W72FU,以及具有迟滞性和开漏输出(能够向与比较器电源不同的电压域发送信号)的TC75W73FU,并计划于2026年2月开始量产。
未来,东芝将继续开发有助于提高工业设备安全性和可靠性的比较器,并扩充产品阵容以满足客户的广泛需求。
应用:
- 工业设备(工业机器人、UPS、光伏发电机、电源等)
- 消费类设备(家用电器、电源等)
特性:
- I/O全范围
- 低电压驱动:1.8V
- 高速响应:tPLH 45ns(最大值),tPHL 30ns(最大值)(VDD=3.3V)
主要规格:
器件型号 TC75W71FU TC75W72FU TC75W73FU
封装 SOT-505
(封装代码) (SM8)
工作额定值 供电电压VDD(V) 1.8至5.5
Topr=–40°C至125°C
DC特性 供电电流IDD(μA) 典型值 276
VDD=1.8V,VOUT=High,VIN=VSS,Ta=25°C
输入偏置电压 最大值 17
VIO(mV)
VDD=1.8V,VSS<VIN<VDD,Ta=25°C
输入迟滞电压 典型值 - 3.5
VHYST(mV)
VIN=VSS,VDD=1.8V,Ta=25°C
低转高,100mV过驱动 典型值 23 -
tPLH(ns)
VDD=3.3V,Ta=25°C 最大值 45 -
高转低,100mV过驱动 典型值 14 11
tPLH(ns)
VDD=3.3V,Ta=25°C 最大值 30 30
输出类型 推挽 开漏
I/O全范围 轨到轨I/O
库存查询与购买 在线购买 - -
注:
工业机器人、发电机、不间断电源(UPS)、变压器等。
东芝现有产品TC75W56FU的传输延迟时间:在VDD=3V测量条件下,低电平到高电平的典型值为550ns,高电平到低电平的典型值为250ns。
推挽输出:输出电路包含两个晶体管(一个位于电路顶部,一个位于电路底部)的配置,分别驱动高电平和低电平。
在VDD=3.3V测量条件下,传输延迟时间仅为30ns(高电平转低电平)。
开漏输出:输出电路仅包含下方晶体管的配置,主动驱动低电平。
产品计划于2026年2月开始量产。
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TC75W71FU
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/linear-ics/operational-amplifiers-and-comparators/detail.TC75W71FU.html
如需了解相关东芝运算放大器和比较器的更多信息,请查看以下PDF文件:
Basics of Operational Amplifiers and Comparators
https://toshiba.semicon-storage.com/info/application_note_en_20210326_AKX00142.pdf?did=67529
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TC75W71FU
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TC75W71FU.html
