3.7V升压5V芯片深度剖析,PW5100/PW5300A/PW6276,选型无忧
2025年12月23日 15:20 发布者:kua15302678724
引言:单节锂电池供电系统的5V升压需求在便携式电子设备设计中,单节锂电池(标称电压3.7V,工作范围3.0V-4.2V)因其高能量密度和紧凑尺寸而被广泛采用。然而,大量外围电路、传感器和接口芯片需要标准的5V供电电压,这就产生了将3.7V升压至5V的刚性需求。升压转换芯片在此扮演着关键角色,需要在效率、尺寸、成本和性能间取得精细平衡。平芯微电子针对这一应用场景提供了PW5100、PW5300A、PW6276三款特色鲜明的解决方案,覆盖了从微功耗到高效率的不同应用需求。
一、技术背景:升压转换的核心挑战1.1 基本工作条件
输入电压范围:3.0V-4.2V(单节锂电池典型范围)
输出电压要求:稳定5V±2%
关键性能指标:转换效率、静态功耗、输出纹波、负载调整率
1.2 设计考量要点
效率与功耗平衡:特别是轻载效率对电池续航的影响
尺寸限制:便携设备对PCB面积的苛刻要求
成本控制:消费电子产品对BOM成本的敏感性
输出质量:对噪声敏感应用的低纹波要求
二、PW5100:高效率同步升压解决方案2.1 核心特性概述
PW5100是一款采用同步整流技术的升压转换器,专为需要高效率、中等功率的应用场景优化。
关键技术参数:
输入电压范围:1.5V-5.0V
输出电压:固定5V
最大输出电流:0.5A(5V输出时)
开关频率:1.2MHz
典型效率:高达90%(3.7V转5V@500mA)
静态电流:20μA
封装:SOT23-5
2.2 技术亮点
高效率架构:
同步整流拓扑,省去外部肖特基二极管
低导通电阻的内部功率MOSFET
1.2MHz开关频率,允许使用小尺寸电感
容易过EMC
智能控制特性:
轻载时自动进入省电模式(PSM)
输入电压欠压锁定保护
过温保护
2.3 典型应用场景
电源(5V输出阶段)
蓝牙音箱、便携式扬声器
智能家居传感器节点
需要5V供电的便携式仪器
设计注意事项:
推荐使用4.7μH-10μH功率电感
输出电容建议22μF陶瓷电容
布局时注意功率回路最小化
三、PW5300A:高性能可调输出升压芯片3.1 核心特性概述
PW5300A是一款高性能升压转换器,以其宽输入范围、可调输出和优异的负载调整率著称。
关键技术参数:
输入电压范围:2.2V-5.0V
输出电压范围:4V-12V可调
最大输出电流:1.2A(5V输出时)
开关频率:1.0MHz
典型效率:85%(3.7V转5V@1A)
静态电流:200μA
封装:SOT23-6
3.2 技术亮点
宽范围适应性:
低至2.2V的启动电压,适合深度放电电池
输出电压精密可调,适应特殊电压需求
优异的线性调整率(0.5%/V)
增强的保护功能:
逐周期电流限制
输出过压保护
软启动功能,防止输入电流冲击
3.3 典型应用场景
单节锂电池供电的工业传感器
便携式医疗监测设备
需要特殊电压的RF模块供电
电池供电的测试测量设备
设计优势:
可调输出为系统设计提供灵活性
良好的负载瞬态响应
宽温度范围工作能力(-40℃至85℃)
四、PW6276:微功耗升压转换器4.1 核心特性概述
PW6276专为电池供电的微功耗应用设计,在轻载效率方面表现卓越。
关键技术参数:
输入电压范围:2.5V-4.4V
输出电压: 5.0V或可调
最大输出电流:2400mA(5V输出时)
开关频率:500kHz
典型效率:93%(3.7V转5V@1A)
静态电流:仅250μA
关断电流:<1μA
封装:SOP8
4.2 技术亮点
极致低功耗:
250μA静态电流
超低关断电流,延长电池寿命
优化的轻载效率曲线
简单易用:
最小外部元件需求(仅需电感和电容)
小尺寸封装,适合空间受限应用
固定电压版本无需反馈电阻
4.3 典型应用场景
物联网传感器节点
可穿戴设备
低功耗蓝牙模块供电
便携式消费电子待机电源
设计特色:
对电池续航时间有显著提升
非常适合间歇工作模式的应用
低成本、小尺寸解决方案
五、三款芯片对比分析与选型指南5.1 性能对比表
参数指标
PW5100
PW5300A
PW6276
最大输出电流
0.5A @5V
1.2A @5V
300mA @5V
峰值效率
90%
85%
92%
静态电流
20μA
200μA
250μA
输入电压范围
1.5V-5V
2.2V-5V
2.5V-4.4V
输出电压
固定
可调
可调
开关频率
1.2MHz
1.0MHz
500kHz
典型封装
SOT23-5
SOT23-6
SOP8
关键优势
超低功耗
电路简易
高电流输出
