30Wx2BTL、5V~28V工作电压+内置DSP低内阻的D类音频放大器-NTP8938
2025年12月23日 10:20    发布者:liao775a
由工采网代理韩国NF(耐福)的NTP8938是一款2X30W立体声内置DSP数字功放芯片;采用QFN40(7X7mm)封装,芯片集成了多功能数字音频信号处理功能,高性能,高保真。该芯片工作电压范围:5V~28V;I2S输入带音效处理(30W x 2 BTL);转换效率高达90%,同时可以进行差异化音效调节,满足高保真的声音输出需求;市面上其他芯片内阻都达110mΩ以上,这颗内阻大概在80mΩ左右,在低频低音上音质更突出;有非常好的散热效果。在DSP性能方面,该芯片在20-20000赫兹的整个音域范围内可完成多达32段的分频段音量控制,可自由调节EQ点和高效精准的DRC功率控制;有效防止破音。另外NTP8938还具备24Bit,96KHz高品质音频数据处理,支持32kHz、44.1kHz、48kHz和96kHz的数字串行音频数据输入;支持Hi-Res音频系统;含浮点运算方式,相比整数运算的内部处理方式;内置多种保护机制。在DSP性能方面表现出色,可在20-20000赫兹的音域范围内完成32段分频段音量控制,允许自由调节EQ点和高效精准的DRC功率控制,有效避免破音问题。在降噪方面,采用Multi DRC +Post DRC +RS DRC功率控制来降噪,保证低于1%的失真和高于95db的信噪比,不产生额外噪音。另外,该D类音频放大器还能有效抑制开机/关机、上电/断电和静音时产生的杂音,实现打开关闭音乐时的渐入渐出音量控制。它还内置多种保护机制,包括过热保护、短路保护和过/欠压保护,确保芯片和系统的可靠稳定运行。结构图:音频功放芯片 - NTP8938特性描述:2CH立体声 (30W x 2 BTL)工作电源电压范围(5V至28V)SDATA发电机(I2S输出)浮点运算;响度控制;高效率32个可编程双四分体滤波器:-扬声器补偿-LPF、HPF、DC切割-高级参数均衡器3波段动态范围控制:-RS(强化声音)DRC保护电路:-OCP(过电流保护)-OTP(过温保护)-UVP(电压保护)软静音功率计NS反馈智能PWM开关打开/关闭直流保护:-直流切割过滤器-系数内存校验和(PEQ/DRC)-调制指数检查在国内越来越多的音箱领域中采用韩国NF的音频数字功放芯片;可广泛应用于家庭影院、KTV、AI智能音箱等等场所;多款不同功率型号可选;并提供原厂技术支持;联系“在线客服”可获取相关PDF规格书、询价单,申请样品等。想了解更多关于韩国NF数字功放芯片 - NTP8938的技术应用,请联系:13392805792
