丝杆支撑座同轴度如何安装?
2025年12月18日 18:19    发布者:科士威传动
丝杆支撑座的同轴度是保障传动系统平稳运行的关键,被广泛应用于数控机床、自动化设备、3D打印机等高精度传动系统。如偏心安装会导致丝杆弯曲、振动加剧甚至设备停机。如何在安装环节将同轴度误差控制在微米级?
采用基准轴与百分表打表法:将一根高精度的假轴穿过两个支撑座的轴承孔,使用磁力表座固定百分表或千分表;以基准轴为参照,分别测量并调整两个支撑座内孔在不同角度上的径向跳动,确保其圆心在同一直线上。
以设备导轨或基准面为调整基准:安装时,不能以设备底座或平台的自然面为基准,而应以已经调平调直的精密导轨或经过精加工的设备基准面作为主要参考;使用百分表测量支撑座侧面或专门设计的基准面与导轨的平行度,从而间接保证两个支撑座安装的同心基础。
分段调整与锁紧,避免应力变形:在调整过程中,应分步、交替地紧固支撑座的安装螺丝,切忌一次性将单个支撑座完全锁死;在初步预紧的状态下进行打表测量和调整,确认同轴度合格后,按对角顺序逐步施加设计扭矩锁紧;并在此过程中复测同轴度,防止紧固力导致支撑座变形或移位。
使用可调式支撑座或预留调整垫片:优先选择本身带有微调机构的支撑座,若使用固定式支撑座,可在其底座与设备基座之间预留安装调整垫片的空间;通过有选择地加入不同厚度的垫片来补偿高度和角度偏差,以修正同轴度。
最终闭环验证与热机复测:完成安装并锁紧后,务必安装上丝杆和螺母,连接电机,在全行程内手动缓慢转动,感受阻力是否均匀,并再次用百分表检测丝杆关键位置的径向跳动;对于高精度设备,还应进行热机运行,待温升稳定后再次复测同轴度,以排除热膨胀带来的影响。
丝杆支撑座的同轴度安装能够在装配后保持良好的支撑与稳定性,使各运动轴之间的几何更加稳固。通过严格对齐基准面、分步紧固螺栓、动态检测调整,可杜绝偏心隐患,使机械设备在高速往复与频繁定位过程中依然保持精度一致。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们科士威传动传动咨询!
