SL3180 150V/3A 异步降压 DC-DC 转换器:宽压高效 + 灵活可调,工业 / 车载电源核心方案
2025年12月12日 17:32 发布者:小郑
在工业电力系统、汽车系统、电动车车载设备、平衡车等高压大电流供电场景中,电源转换器的宽压适配、输出能力、稳定性与灵活性直接决定终端产品的性能上限。传统异步降压方案常面临输入电压范围窄、输出电流不足、频率固定、保护机制薄弱等痛点,难以应对复杂工况与多元设计需求。森利威尔推出的 SL3180 异步开关降压型 DC-DC 转换器,凭借 6V-150V 超宽输入、3A 大电流输出、100KHz-1MHz 可调频率等硬核优势,搭配低耗高效、多重保护设计,完美解决传统方案短板,成为高压供电场景的优选核心器件。一、宽压大电流 + 集成设计:适配复杂高压场景
SL3180 专为高压、大电流供电需求打造,从硬件架构上解决适配与集成难题:
[*]6V-150V 超宽输入,兼容多元供电:输入电压覆盖 6V-150V,最高耐受电压达 150V,能稳定应对工业电网波动、汽车电源瞬态变化、电动车供电电压波动等复杂情况,无需额外稳压预处理,适配工业电力系统、车载设备、电池供电系统等多元场景的供电方案。
[*]3A 稳定输出 + 集成功率管:最大输出电流达 3A,可轻松驱动重载设备(如车载控制器、工业传感器、平衡车电机辅助供电);内部集成功率管,导通内阻仅 250mΩ,无需外接功率器件,减少 PCB 板占用空间与物料成本,同时简化电路设计,缩短研发周期。
[*]低纹波 + 高效率:采用纹波电压模式控制,输出纹波小,能为对电源纯净度要求高的设备(如工业控制模块、车载电子)提供稳定供电;轻载时自动进入跳周期模式,大幅优化轻载效率,配合整体高效设计,降低设备能耗,延长续航时间。
二、灵活可调 + 精准控制:适配多元设计需求
SL3180 在频率、输出电压与环路稳定性上提供高度灵活性,满足差异化设计需求:
[*]开关频率可调,适配 EMC 合规:通过 RT 脚外接电阻,可灵活设定开关频率(100KHz-1MHz),工业、车载等不同场景可根据 EMC 认证要求优化频率,无需额外增加屏蔽措施,降低研发与生产成本。
[*]输出电压自定义,适配多元需求:通过 FB 引脚分压电阻即可设定输出恒压值(公式:VOUT=1.2V×(R1+R2)/R1),官方提供 5V、12V 等典型电压的电阻参数参考,可灵活适配不同设备的供电需求,无需更换芯片即可满足多型号产品设计。
[*]外部环路补偿,优化稳定性:支持外部环路补偿功能,工程师可根据具体应用场景调整补偿参数,优化环路稳定性与瞬态响应,避免传统固定补偿方案在复杂电路中出现的不稳定问题。
三、多重保护 + 智能设计:筑牢高压转换安全防线
SL3180 内置全方位保护机制与智能功能,为电源系统提供多重安全保障:
[*]核心保护全覆盖:集成输出过压保护、过流保护、欠压保护、热关断保护(160℃触发,25℃迟滞)、输出过载保护,当电路出现电压异常、过载、高温等情况时,芯片快速响应,避免器件损坏与安全风险。
[*]软启动 + 打嗝保护,双重防护:内置 3ms 固定软启动功能,启动瞬间无浪涌电流,保护后端负载与芯片本身;过载或短路时触发打嗝保护模式,64 个周期后停止切换,65ms 后重启,循环直至故障消除,有效减轻发热,保护电源系统。
[*]低功耗设计,节能优势显著:静态电流典型值仅 260μA,关断电流低至 6μA,尤其适合电池供电设备与长期待机场景,减少能源浪费,契合绿色节能设计需求。
四、多场景深度适配:覆盖高压供电核心领域
SL3180 凭借全能性能,精准匹配多元高压供电场景,适配性广泛且针对性强:
[*]工业领域:工业电力系统、高电压功率转换,6V-150V 宽压适配工业电网波动,3A 大电流驱动重载设备,可调频率适配 EMC 合规要求,保障工业设备长期稳定运行。
[*]车载与交通领域:汽车系统、电动车车载设备、平衡车,宽压耐受车载电源瞬态变化,多重保护应对颠簸、高温等复杂工况,3A 电流满足车载控制器、辅助供电电路需求。
[*]电池供电设备:便携式工业仪器、电池供电系统,低功耗设计延长电池续航,软启动避免电池启动冲击,灵活频率调节适配不同设备的空间与 EMC 限制。
五、品牌实力背书:设计便捷,合作无忧
SL3180 由深圳市森利威尔电子有限公司自主研发生产,为高压供电方案提供完善的技术保障与商业支持:
[*]设计便捷,快速落地:外围电路简单,采用 ESOP8 封装,体积小巧适配空间受限场景;官方提供典型应用电路图、电阻参数参考与 PCB 布板指南,工程师可直接参考布局,降低设计与调试难度,加速产品量产。
[*]严苛品控,稳定可靠:芯片经过 - 40℃-85℃宽温测试、ESD 测试(人体模型 2000V),工作结温覆盖 - 40℃-125℃,核心参数(输入电压、输出电流、保护阈值)均通过实测验证,适配恶劣环境下的长期稳定运行。
