韩国Wellang推出8W应用于LED照明灯的高压浮动电流驱动芯片-WD10-3111
2025年12月12日 10:51 发布者:liao775a
高压浮动电流驱动芯片主要用于驱动半桥或全桥电路中的高压侧(上管)开关器件(如MOSFET或IGBT)。其核心工作原理是通过自举悬浮供电技术,为高压侧驱动电路提供浮动的、稳定的电源,从而实现对高压侧器件的可靠驱动。在半桥拓扑中,高压侧开关管的源极电位随开关状态在输入电压和地之间变化,因此其栅极驱动电压需要相对于源极浮动。芯片通过以下步骤实现悬浮驱动:自举电容充电:当低压侧(下管)导通时,高压侧(上管)关断。此时,自举二极管(VD1)导通,外部电源(VCC)通过自举二极管和电阻对自举电容(C1)充电,使电容电压达到VCC(例如15V)。充电完成后,自举电容储存了能量,为驱动高压侧器件做准备。高压侧驱动:当需要驱动高压侧导通时,低压侧关断。此时,自举二极管截止,自举电容的电压被“抬升”到与高压侧源极电位相同的电平,从而提供一个稳定的栅极驱动电压(相对于源极)。例如,若VCC=15V,自举电容电压约为15V,则高压侧栅极驱动电压可达输入电压+15V,确保器件充分导通。电荷维持与动态调整:在高压侧导通期间,自举电容会因栅极电荷需求和漏电流而放电。芯片通过控制低压侧的开关时序,确保在下一个周期开始前,自举电容能重新充电至足够电压,以维持高压侧驱动的稳定性。
工采电子代理的WD10-3111是韩国Wellang推出的一款用于调节流过LED灯串电流的高压浮动电流驱动芯片,用于调节流过LED串的电流。采用SOT-89-3L封装;支持串联、并联或混合型等多种LED驱动拓扑结构,可作为电压控制电流源和电流调节器,PCB布局也非常灵活,可以满足各种形状要求;无论是家用球泡灯、商业筒灯,还是工业级线性照明,都能提供稳定、高效的驱动支持。WD10-3111LED驱动芯片具有强大的驱动能力,可支持150mA的输出电流,能满足大多数中小功率AC LED照明应用的需求,极简的外部电路:方案无需电解电容和电感等体积大、寿命短的元器件,这不仅降低了系统成本和PCB占用面积,更极大地提高了驱动器的可靠性和寿命。当WD10-3111的温度上升到160℃时,就满足了过温保护条件。一旦温度超过160℃水平,只要温度持续超过70℃,WD10-3111将使LED电流比正常电流水平降低约50%,其中70℃是温度滞后水平。如果温度下降到低于滞后水平,LED电流恢复到正常水平。封装结构和管脚:
LED驱动芯片 - WD10-3111的特性:LED的浮动电流驱动器IC照明大电流驱动能力:较大150 mA无电解电容器和电感器元件高功率因素低总谐波失真兼容TRIAC调光柔性PCB布局与三角形调光兼容灵活的PCB布局热防护,热养护LED驱动芯片 - WD10-3111的应用:家居照明:球泡灯、吸顶灯,提供柔和无频闪的光源。商业照明:筒灯、平板灯,支持高效散热和长寿命设计。工业照明:线性灯管,适应复杂电压环境,稳定性优异。WD10-3111广泛应用于家用、商业及工业照明领域;可替代传统白炽灯和荧光灯,提供节能、环保的LED解决方案;其高可靠性和长寿命特性适用于筒灯、线性灯管等复杂环境;联系工采网客服可获取产品资料、技术应用支持等等。韩国Wellang在LED驱动领域深耕多年,是该领域的佼佼者,想了解更多LED驱动芯片技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
