FOT-L-BA光纤温度传感器在微波加热设备的实验中的应用
2025年12月11日 15:00 发布者:ofweekmall
微波是指在电磁波谱中频率范围为300MHZ 到300GHZ 的电磁辐射,具有频率高,波长短,能穿透电离层等特点。可以应用在雷达、通讯、科学研究、微波能利用等方面。微波加热特点 :就地生热、内外同热、不需传热过程瞬间可达高温,所以具有加热速度快、热能利用率高、可实现快速自动控制等优点,因而被广泛用于医疗、化学研究、食品加工、材料热处理等行业中。但由于它属于超高频电磁波,会存在强电磁场,在微波场下的温度测量是一个技术难题。比如微波反应器的温度测量问题,在强电磁场下,当用常规温度传感器 ( 如 :热电耦、热电阻等 ) 测温时,金属材料制作的测温探头及导线在高频电磁场下产生感应电流,由于集肤效应和涡流效应,使其自身温度升高,对温度测量造成严重干扰,使温度示值产生很大误差或者无法进行稳定的温度测量。因此,研究用于微波场下无干扰的温度传感器具有重大的现实意义。
FOT-L-BA 是一类非常适合在极端环境下测量温度的光纤温度传感器,这种极端环境包括低温、核环境、微波和高强度的RF等。FOT-L集所有您期望从理想传感器器身获取的优良特性于一体。因此,即使在极端温度和不利的环境下,这类传感器依然能够提供高精度和可靠的温度测量。今天,我们就来看一下光纤温度传感器在微波炉环境中的应用。
在微波加热设备的实验中,越来越多的应用需要在一定的压力和温度下进行化学消化实验,以测定下游过程中的痕量和超痕量分析或温和条件下的化学反应。结果表明,在有一定的压力和温度的条件下,提取或消化过程的产率和效率均有显著提高。
而在这一类的微波实验中,温度控制是非常关键的一环,而光纤温度传感器是目前唯一的一种可以监控微波化学实验中温度的手段。FOT-L 光纤温度传感器的主要特征都是完全不受EMI和RFI影响,同时,它们的尺寸小、针对危险环境内置安全装置、耐高温、耐腐蚀并且具备较高的精度。
基于光纤技术,传感器在本质上不受EMI和RFI影响. 光线传感器在电子方面不活跃,因此它不会发射也不会受任何类型的EM辐射的影响,无论这种辐射类型是微波、RF或是NMR。
光纤的另一个重要优点是使用它可以生产各种小型元件,同时,这些元件材料的实体物理特性不会被平衡。另一方面, 光纤的尺寸大小已被优化,这种优化的尺寸可以提供尽可能小的光路。得益于这一优点,光纤传感器的尖端顶圆直径可小达0.8mm。
FISO的光纤温度传感器能够提供精确、稳定和可重复的温度测量。这些测量均基于反射光的变化--- 与发射光对比时--- 由传感器内部高度稳定的玻璃的热膨胀引起。
FOT-L-SD的封装材料是PTFE,它的测温范围为−40°C ~ 300°C (−40°F ~572°F)。
FOT-L-BA 的设计直径更小,这使得它的响应时间相对更快。它的测温上限为250°C 。
我司生产的所有温度传感器都需要与FISO的对应信号调理器配套使用。
光纤铅皮线缆的长度可达若干米,它不会影响传感器测量结果的质量和精度。
如果您还想了解更多光纤温度传感器的应用,请访问工采网官网,会用专业的技术人员为您介绍 。
