SL3150HB 150V/0.8A 开关降压转换器:5V 固定输出 + 低耗多重保护,电动设备 / 备用电源核心方案
2025年12月10日 17:30 发布者:小郑
在电动自行车、平衡车、电动工具等高压供电设备,以及备用电源、以太网供电场景中,电源转换器的宽压适配能力、输出稳定性与低功耗特性,是保障设备可靠运行的核心。传统高压开关降压方案常面临输入电压范围窄、保护机制薄弱、待机功耗高、启动冲击大等痛点,难以满足设备 “宽适配、长续航、抗复杂工况” 的核心需求。森利威尔推出的 SL3150HB 开关降压型转换器,凭借 150V 超宽输入、0.8A 稳定输出、5V 固定输出等硬核参数,搭配低功耗设计与全方位保护,完美解决传统方案短板,成为高压供电场景的优选核心器件。一、宽压适配 + 内置 MOS:精准匹配高压供电需求
SL3150HB 专为高压场景设计,从硬件架构上解决电压适配与集成难题:
[*]150V 超宽输入,兼容多元供电:输入电压范围 9V-150V,最高耐受电压达 160V,能稳定应对电动自行车、电动工具等设备的电源波动(如启动时的电压峰值、工作中的电压跌落),无需额外稳压预处理,兼容 9V-150V 区间的各类供电方案,无论是工业高压供电还是设备自带电源,均能无缝适配。
[*]0.8A 稳定输出 + 固定 5V 电压:最大输出电流达 0.8A,固定 5V 输出电压,可直接为设备控制模块、传感器、辅助供电电路提供纯净电源,无需额外电压调节模块,适配电动设备控制单元、备用电源应急供电、以太网供电终端等场景的核心供电需求。
[*]内置高压 MOS,简化设计降本:集成 150V 功率 MOSFET,导通电阻仅 0.78Ω(典型值),无需外接功率器件,减少 PCB 板占用空间与物料成本;搭配自供电设计,无需额外启动电路,进一步简化电源系统设计,缩短研发周期。
二、低耗高效 + 智能优化:延长设备续航与使用寿命
SL3150HB 针对高压供电设备的续航与可靠性需求,在能效与启动性能上做了深度优化:
[*]自适应降频,全负载高效:具备自适应降频功能,轻载时自动降低开关频率(最高 120KHz),优化轻载效率,避免传统转换器轻载时功耗过高的问题,尤其适合电池供电的电动设备,最大化降低能耗,延长单次充电后的工作时长。
[*]超低待机功耗,减少电量浪费:无负载时静态电流典型值仅 690μA,FB 引脚稳定工作时静态电流低至 180μA,SW 引脚漏电电流最大仅 10μA,待机功耗极低,有效减少设备闲置时的电量损耗,适配备用电源、以太网供电等长期待机场景。
[*]软启动设计,避免冲击损伤:内置软启动功能,通过梯度缩短关断时间(从 48μs 逐步降至 12μs),有效防止电感电流过冲,在启动瞬间避免大电流冲击供电电源与后端负载,减少器件损耗,延长设备与电源的使用寿命。
三、多重保护加持:筑牢高压转换安全防线
SL3150HB 内置全方位保护机制,在 150V 高压转换过程中,全方位应对各类突发状况,保障电路与设备安全:
[*]核心保护全覆盖:集成过温保护(150℃触发、125℃恢复)、输出短路保护(阈值 800mA)、输出过载保护(220ms 延迟触发,避免启动或负载转换时误触发)、VCC 欠压锁定(4.3V 触发)、开环保护等功能,当电路出现过载、短路、电压异常或高温时,芯片会及时关断输出,保护供电电源、芯片及后端负载不受损坏。
[*]尖峰电流限流,稳定运行无忧:内部电流检测功能精准控制尖峰电流限流值(典型值 1000mA),严格限制回路峰值电流,防止因电流过大导致 MOS 管烧毁、线路过热等故障,提升电路长期运行稳定性,适配电动设备频繁启停的复杂工况。
四、多场景深度适配:覆盖高压供电核心领域
SL3150HB 凭借全能性能,精准匹配多元高压供电场景,适配性广泛且针对性强:
[*]电动设备领域:平衡车、电动自行车、电动工具的电源转换模块,为控制电路、照明系统稳定供电,宽压适配设备的多元供电方案,多重保护耐受设备工作时的振动与电压波动。
[*]备用电源领域:工业备用电源、应急电源的降压转换单元,快速启动 + 低待机功耗,确保应急时快速响应,长期待机不浪费电量,为关键设备提供稳定 5V 应急供电。
[*]其他场景:以太网供电(PoE)终端、小型工控设备辅助电源,150V 宽压耐受工业电网波动,高可靠性保障长时间连续工作,适配复杂工业环境与网络终端供电需求。
五、品牌实力背书:设计便捷,合作无忧
SL3150HB 由深圳市森利威尔电子有限公司自主研发生产,为高压供电方案提供完善的技术保障与商业支持:
[*]设计便捷,快速落地:官方提供 9V-150V、15V-150V 两种输入场景的典型应用原理图,外围电路仅需搭配少量阻容、电感元件,工程师可直接参考布局,降低设计与调试难度,加速产品量产落地。
[*]严苛品控,稳定可靠:芯片经过 - 40℃-150℃宽温测试、ESD 测试(人体模型 2000V),核心参数(输入电压、输出电流、保护阈值)均通过实测验证,批量供货一致性强,适配恶劣环境下的长期稳定运行。
