SL3160HB 150V/1.8A开关降压型转换器:高压宽输入高效DC-DC电源解决方案
2025年12月09日 17:28    发布者:小郑
  在电动自行车、平衡车、电动工具等高压供电设备,以及备用电源、以太网供电场景中,电源转换器的宽压适配、输出稳定性与可靠性直接决定终端产品的使用体验。传统开关降压转换器常面临输入电压范围窄、输出电流不足、待机功耗高、保护机制薄弱等痛点,难以应对复杂工况需求。森利威尔推出的 SL3160HB 开关降压型转换器,凭借 150V 超宽输入、1.8A 大电流输出、内置高压 MOSFET 等硬核优势,搭配低功耗设计与全方位保护,完美解决传统方案短板,成为高压供电场景的优选核心器件。
一、宽压大电流 + 内置 MOS:适配复杂高压场景
SL3160HB 专为高压、大电流供电需求设计,从根源上解决电压与性能适配难题:
[*]150V 超宽输入,适配多元供电:输入电压范围 9V-150V,最高耐受电压达 160V,能稳定应对电动自行车、电动工具等设备的电源波动(如启动峰值、工作电压跌落),无需额外稳压预处理,兼容 9V-150V 区间的各类供电方案,通用性极强。
[*]1.8A 稳定输出 + 内置高压 MOS:最大输出电流达 1.8A,固定 5V 输出电压,可直接为设备控制模块、传感器、辅助供电电路提供稳定电源;内置 150V 功率 MOSFET,导通电阻仅 0.25Ω(典型值),无需外接功率器件,减少 PCB 板占用空间与物料成本,同时提升电源模块的集成度与可靠性。
[*]超低启动电压,应急场景更可靠:内部高压启动功能支持快速启动,配合自供电设计,无需额外启动电路,即使供电电压处于 9V 下限,仍能快速进入稳定工作状态,适配备用电源等应急场景的突发启动需求。
二、低耗高效 + 智能优化:延长设备续航
SL3160HB 针对高压供电设备的续航需求,在能效与功耗控制上做了深度优化:
[*]自适应降频,全负载高效:具备自适应降频功能,轻载时自动降低开关频率(最高 120KHz),进一步优化轻载效率,避免传统转换器轻载时功耗过高的问题,尤其适合电池供电的电动设备,最大化降低能耗,延长单次充电后的工作时长。
[*]超低待机功耗,减少电量浪费:无负载时静态电流典型值仅 690μA,FB 引脚稳定工作时静态电流低至 180μA,SW 引脚漏电电流最大仅 10μA,待机功耗极低,有效减少设备闲置时的电量损耗,适配备用电源、以太网供电等长期待机场景。
[*]软启动可调,保护器件与电源:内置软启动功能,通过限制最小关断时间(从 48μs 逐步降至 12μs),有效防止电感电流过冲,在启动瞬间避免大电流冲击供电电源与后端负载,减少器件损耗,延长设备与电源的使用寿命。
三、多重保护加持:筑牢高压转换安全防线
SL3160HB 内置全方位保护机制,在 150V 高压转换过程中,全方位应对突发状况:
[*]核心保护全覆盖:集成过温保护(150℃触发,130℃恢复)、输出短路保护(阈值 2000mA)、输出过载保护(220ms 延迟触发,避免误触发)、VCC 欠压锁定(4.3V 触发)、开环保护等功能,当电路出现过载、短路、电压异常或高温时,芯片会及时关断输出,保护供电电源、芯片及后端负载不受损坏。
[*]尖峰电流限流,避免过流风险:内部电流检测功能精准控制尖峰电流限流值(2600mA-3300mA),在高压大电流转换中,严格限制回路峰值电流,防止因电流过大导致 MOS 管烧毁、线路过热等故障,提升电路长期运行稳定性。
四、多场景深度适配:覆盖高压供电核心需求
SL3160HB 凭借全能性能,精准匹配多元高压供电场景:
[*]电动设备领域:平衡车、电动自行车、电动工具的电源转换模块,为控制电路、照明系统稳定供电,宽压适配设备的多元供电方案,多重保护耐受设备工作时的振动与电压波动。
[*]备用电源领域:工业备用电源、应急电源的降压转换单元,快速启动 + 低待机功耗,确保应急时快速响应,长期待机不浪费电量。
[*]其他场景:以太网供电(PoE)、工业辅助电源,150V 宽压耐受工业电网波动,高可靠性保障长时间连续工作,适配复杂工业环境。
五、品牌实力背书:设计便捷,合作无忧
SL3160HB 由深圳市森利威尔电子有限公司自主研发生产,为高压供电方案提供完善的技术保障:
[*]外围电路极简,缩短研发周期:典型应用电路仅需搭配少量阻容、电感元件即可搭建,官方提供 9V-150V、15V-150V 两种输入场景的参考原理图,降低工程师设计与调试难度,加速产品研发进程。
[*]严苛品控 + 技术支持:芯片经过 - 40℃-150℃宽温测试、ESD 测试(人体模型 2000V),核心参数(输入电压、输出电流、保护阈值)均通过实测验证,确保批量供货稳定性;企业提供专业技术团队支持,针对 PCB 布局、外围元件选型、故障排查等疑问,24 小时响应协助解决。
[*]稳定供货保障:原厂直供模式,供货稳定,SOP7 小封装适配设备小型化设计,批量采购价格更具竞争力,满足企业量产需求
  在高压供电场景对电源转换器要求日益严苛的趋势下,SL3160HB 以 “150V 超宽输入 + 1.8A 稳定输出 + 低耗高效 + 多重保护” 的核心优势,突破传统转换器的性能瓶颈。无论是电动设备新品研发,还是备用电源、工业辅助电源的升级迭代,SL3160HB 都能以高性价比、高可靠性助力企业打造更具竞争力的产品,抢占市场先机。
